联想油噶13,暗屏,能进系统。
夜雨路人
2016-11-9 20:53
联想油噶13,暗屏,能进系统。
测机子的时候,发现不加小板(IO板),可以正常显示,锁定目标,立刻把小板上的东西全拆下,又查了一遍小板,没有 短路,再测,还是不行,把小板上的芯片,供电都拆了,还是不行。到这里实在没有思路了。准备换版,就开始大胆乱来了。当我把休眠的供电和中间的那条线(休眠管有三条线,功能自测)短路的时候,屏闪了一下,心里那个激动啊,马上用焊锡把这 两条线焊在一起,完美开机,就是不能关盖休眠了。好在客户也接受。
H55
2016-11-9 21:16
什么线 LID 赫尔零件?
37592179
2016-11-9 21:36
YOGA=油噶
q2271806561
2016-11-9 21:38
小日本的东西。。
zhoulianchao
2016-11-9 22:30
6666666665
davexuwei
2016-11-10 09:59
休眠导致的故障吧
瞑天会更好
2016-11-10 10:43
基础太差了,这个没看懂!!
jgwx
2016-11-10 10:53
暗屏最好弄了 怎么搞都能搞好
NNNNNNMM
2016-11-19 12:15
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
搭客5文起步
2016-11-19 12:30
断线了吗是?
直接点
2016-11-19 12:45
LID导致的暗屏?
FZYWFIX
2016-11-19 14:20
是不是休眠开关有问题
