标题: 神州A460P不开机维修公共电压,这样改电路是否有影响?? [打印本页]
作者: 曹矿生    时间: 2016-11-9 18:18
,这样改电路是否有影响??如图PQ25烧了,  更换PQ25测PQ25 D极有19V S极没电压  G极无电压  G极电压查了半天没查出什么头序所以直接把DS极相连了不知道这样会不会有什么影响,高手指点下...或者帮忙分析下PQ25G极为何没有控制电压呢?PR173一端有28V另一端接PQ25的G极但没电压...电阻换了一个试也不行..
作者: 184215464    时间: 2016-11-9 18:41
充电的时候可能会5A短路
作者: jiafu000    时间: 2016-11-9 18:48
这么改有可能会电池适配器一起用大短
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-9 18:49
应该是不影响
作者: 无名i    时间: 2016-11-9 18:53
184215464 发表于 2016-11-9 18:41
充电的时候可能会5A短路
然后越烧越重
作者: 红太阳电子    时间: 2016-11-9 18:55
开几天稳定就可以了
作者: wcqwyy    时间: 2016-11-9 19:08
直连试试
作者: 女林    时间: 2016-11-9 19:23
看上去很难懂的样子
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-9 19:55
可以,但是不要用电池,
作者: luozongcheng    时间: 2016-11-9 19:56
电池适配器一起用会短路
外接和电池不可以同时用
作者: as763607308    时间: 2016-11-9 20:05
电池适配器同时要大短
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-11-9 20:15
XXXXXXXXXXX
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-11-9 20:17
充电的时候要大短路,保护隔离不了
作者: 维修前线    时间: 2016-11-10 11:52
楼主好思路
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2016-11-10 12:26
这个怎么可以,电池和适配器同时插上的时候会大短的,二者之一必有一死
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-11-10 12:27
这样改的话 电源 电池同时用会大短路   电阻一端有一端没有可能被拉低 或有短路呈现的保护
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-10 12:36
   是否acok#为高呢。如果为高导通pq27.就拉低了
作者: liaoliao945    时间: 2016-11-10 13:17
这样接的话  电池会烧掉吧
作者: 火山口边吃炸鸡    时间: 2016-11-11 13:05
你这样 改 一山不能容二虎,除非电池它是母~~~
