查看: 2707|回复: 7
[显卡维修]
5块耕升9600GT红樱版显卡的维修
发表于 2016-11-9 17:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这几块一拿来我都不想摸,那个恢呀,风扇也坏掉四个,先稍打扫一下吧,清理完后一个一个上机测试。没有一个能亮,估计是网吧卡,太累了,第一个显卡测试没有显存供电,这个用的是RT9259B,直接用RT9259代换,成功点亮,第二个主供电与显存供电没有,先修主吧,前后都是这个IC,换掉RT9259B开机前后供电都有了,成功亮机,第三块费了点事,有供电不亮跑2B,一看后面掉了几个电容,显存边有个大点容补了,几个小电容补上,开机还不不亮档2B,用手摸一下这个大电容掉了,妈的再开一下看,竟然亮了,那我再给你补上,开机还是档2B,不明白去掉算了,开机成功亮了,为什么去掉个电容反而亮,不明白,不管了。索性去掉。第四块缺色,这个红绿蓝你懂的,有一个根本不通掉了个电感,加个正常,第5块,死活搞不起来,供电全正常,走码不走31直接跳过,用PCI卡查BIOS也能正常通过,核心也有,就是不亮,所有电容,电阻也没掉,估计核吧,不弄了。四块修好给了80块
发表于 2016-11-9 18:24:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修一个才二十?可见现在各位老板手头上的活都不多啊
发表于 2016-11-9 19:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这算运气好吧!我手上的几块换了几块电源管理芯片都不行
发表于 2016-11-9 22:30:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
能拆到芯片还好,要是买芯片收20,那钱赚得还没卖白菜利运高
发表于 2016-11-9 22:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这显卡虽然不好,但收费也太便宜了吧
发表于 2016-11-10 14:42:42 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
钱难赚了,我一堆坏卡随拆,多搞点垃圾卡。没办法了,好的也只卖50-60还能收多少
发表于 2016-11-10 14:43:51 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
另一块一今天搞定了,不事拿出来研究了一下,各电压正常正常跑码不亮并用DVI,VGA,也不亮。换了74T08放大芯片OK了。
发表于 2017-1-24 15:03:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图配上更好。
