ACER V3-551G 屏闪 ? 屏型号 LP156WH4 30针的屏
濮阳张丰臣
2016-11-9 17:38
一台 ACER V3-551G 屏闪,一亮一黑的,更换屏测试,好了 ,确定是屏的问题。
屏型号 LP156WH4 30针的屏,有人修过这种问题吗 ?
屏上的 电感19V ,很稳定,升压之后的 电压在 31V --37V 之间波动,感觉是这里的问题,换了升压芯片TPS61187,故障依旧。
濮阳张丰臣
2016-11-9 19:30
南岳军 发表于 2016-11-9 17:42
这个拿给修屏的人一下就修发了
这话说的,太没有维修精神了吧
民康维修
2016-11-9 19:57
表示有遇到过这种问题
阿凡笔记本
2016-11-10 09:32
码片的原因
李漂渺
2016-11-10 10:01
阿凡笔记本 发表于 2016-11-10 09:32
码片的原因
要换 原机码片?
濮阳张丰臣
2016-11-10 10:17
码片的原因
这个屏是原装屏,没有换过屏,所以不是码片的问题。
现在已经检测出来了,是LED灯条的问题,还没找到合适的更换。
影流之主
2016-11-10 10:37
led的灯条哼容易坏。以后遇到了坏屏就能修了
阿凡笔记本
2016-11-11 09:01
我市环评解决的问题 换密码片 或些资料也可以
君威笔记本
2016-11-11 09:16
感谢楼主分享
