标题: 5V大短可能烧了哪里?没网卡 [打印本页]
作者: temp001ww    时间: 2016-11-9 17:27
标题: 5V大短可能烧了哪里?没网卡
小主板,没网卡,声卡3.3V正常,5V大短,降压芯片后的一个MOS管发热,但是拆下来查了貌似没问题,直接后级加5V继续短,短路电流有3A多,今天太冷一时没摸出来哪里烫的……这个样子还可能烧了哪里?
作者: FYshuma168    时间: 2016-11-9 17:34
USB供电 检查下
作者: temp001ww    时间: 2016-11-9 18:00
南岳军 发表于 2016-11-9 17:40
看下电容
呀
没明显短路迹象,而且这主板是全固态的
FYshuma168 发表于 2016-11-9 17:34
USB供电 检查下
好的,我再烧一次看看
作者: TTJ    时间: 2016-11-9 18:04
断开了后级还短基本就是去到哪烧到哪
作者: yniaxa2002    时间: 2016-11-9 18:15
谁知道什么时候再更新
作者: 974109829    时间: 2016-11-9 19:40
你烧机不看电流吗
都烧到3a了
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-9 21:39
看USB供电,还有就是到很多芯片。。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-9 21:44
USB插槽里面捅烂了,遇到很多次了。
作者: 蛮美维修    时间: 2016-11-9 22:12
有些烧不出来的,上次有块板烧起有三个地方很热,拆拆拆,最后只是个小电容短路,拆下量,阻置二百多欧
作者: 1257845453    时间: 2016-11-9 23:01
应该就在mos管旁边的电容电阻的
作者: 江苏阳光    时间: 2016-11-10 08:18
桥,IO,其它功能芯片
