查看: 3047|回复: 11
M4A88T-M LE能点亮 重启循环跑码C2 D3 D5 C7
发表于 2016-11-9 15:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一快华硕AMD3主板,M4A88T-M LE。主板问题是能点亮,点亮之后如果重启主板就循环跑码,代码是C2 D3 D5 C7 一直这样循环跑码 主板也不亮,有人遇到过嘛,没什么思路,难道挨个换822嘛?
补充内容 (2016-11-10 13:55):
故障位置请看10楼
补充内容 (2016-11-10 14:23):
修好了 忘记补充了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
方迷觴 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-11-9 16:05:33 | 只看该作者 �
来人呢!自己先顶下额
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-11-9 17:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查内存条件,,换时钟芯片
解决了 换了SATA接口下面的882排阻后,现在重启正常 正在装系统测试!  详情 回复 发表于 2016-11-9 18:36
发表于 2016-11-9 18:36:36 | 只看该作者 �
xiuligong 发表于 2016-11-9 17:02
查内存条件,,换时钟芯片
发表于 2016-11-9 18:40:55 | 只看该作者 �
这么难搞的东西你也查得出来,不错的技术。
发表于 2016-11-9 21:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主不会真的一个一个换的822的吧?
换到第3个就换到那点去了 ~~~!  详情 回复 发表于 2016-11-10 17:26
发表于 2016-11-10 00:31:19 | 只看该作者 �
C7好像是io问题
发表于 2016-11-10 07:57:35 | 只看该作者 �
又是822.华硕不吹牛了?图纸都是机密。恐怕别人知道。
发表于 2016-11-10 08:45:54 | 只看该作者 �
这个822查出来有点技术哈
发表于 2016-11-10 13:55:21 | 只看该作者 �
补充一下故障位置
发表于 2016-11-10 15:41:57 | 只看该作者 �
SM总线电压不对
发表于 2016-11-10 17:26:38 | 只看该作者 �
周春雷 发表于 2016-11-9 21:20
楼主不会真的一个一个换的822的吧?
换到第3个就换到那点去了 ~~~!
