求SAMSUNG 940NW显示器的数据!
修修
2009-4-20 10:33
三星940NW屏幕显示的太亮,图像层次感不好!有的图像都看不清,太亮了!调亮度和对比度,不起什么作用。一体板14V滤波电容鼓了,更换后还是不行呀!
有时就显示正常!
已补焊过解码板,一体板,屏电路看了一下没有发现有什么异常!
请教高手下一步咋整呀?
求940NW显示器的数据呀!
(25L1005MC.)
白色白色
2009-4-20 10:59
亮度调了没反应吗?你可以测一下亮度调节的电压,看电压是否会变化,当然你要调一下亮度,这种情况多半根数据板有关。
混在重庆
2009-4-20 12:26
亮度调了没反应吗?
祥兴
2009-4-20 13:09
MCU的问题。。。
云风
2009-4-20 15:21
板上有24系列的芯片吗。换一个空的就行如24c16
飞翔者
2009-4-20 18:02
哪里有那么多虚焊的问题哦,我是一年到头也难得遇见一次虚焊的,是程序坏了,换了芯片再写过程序应该就可以了。
欣航科技
2009-4-20 20:33
刷一下MCU吧,在看看屏的电压高不高。
马铁光
2009-4-20 21:25
三星显示器爱坏程序
修修
2009-4-21 08:49
调亮度有反应,屏幕有变化,但是效果不行!
是数据的问题吗?
我先刷一下数据试一下吧!
然后再看看吧!
谢谢各位了!
修修
2009-4-21 09:00
哪位有940NW显示器的数据呀!
(25L1005MC.)
谢谢!
修修
2009-4-24 17:11
这两天又经过测试,显示的又正常了,是不是数据的问题呀?
正常的时候无论我怎么挤压驱动板也不发生故障。究竟是哪里的问题呀?
目前显示还算正常,不知什么时候就又发病?。很头痛呀!·
修修
2009-5-7 14:43
求940NW显示器的数据呀!
(25L1005MC.)
