标题: 联想G580板号LA-7988P电流上到0.5A左右掉电重启反复几次后电流掉到0.9未开机状态 [打印本页]
作者: 王章海    时间: 2016-11-9 15:06
       接G580客户反应开机不显,一会儿开,开了电源灯灭,然后再开。如此的反复。
好了拆机,裸板点,开机上到0.5A左右掉电然后电流又上到0.5A左右,测CPU供电1.12V ,没有集显供电。小样刷机桥的BIOS,还是一个样。把内存去掉开机在0.8多不掉电测供电只有集显没有。这明显是BIOS问题呀,不解呀。用示波器打BIOS脚有波闪一下就没了,什么情况,又从宝上买来,还是一个样 。
        想还是重点查CPU IC吧。用放大镜看一下,没什么明显的坏的。再看在VGA口附近有点腐蚀的样子,这不是新的进水,应该好长时间了,再看一个焊盘很平整,空的焊点是饱满的,这个是很平的且有发黑。明显是掉件,这一路线看一下还有断线,找到了,跑一下线路,直联NCP6132A第10脚,找开电路图,为VRMP脚,掉的那个电阻为1K欧。连好线补上件。通电直上0.8A多,亮机。此脚的作用不是很明白,但从字母上看是VRM有关,好像是为芯片内部的CPU供电产生那个模块供电用的吧。这样就想明白了,哈哈。
作者: 王章海    时间: 2016-11-9 15:09
标题上的是0.09状态。打错了
作者: 王章海    时间: 2016-11-9 15:10
VRMP脚下正好通过一个1K欧电阻接到CPU-B+上
作者: 神秘之心灵    时间: 2016-11-9 15:13
就差点图片
作者: 碟之·恋影    时间: 2016-11-23 13:05
掉件了啊   !
作者: 十点半    时间: 2016-11-26 13:15
板子第一次开亮关掉再开就内存不过,刷bios 板子上也没有腐蚀
作者: sunnyterry    时间: 2016-12-7 16:18
学习楼主的维修理论
作者: supermh    时间: 2016-12-7 16:24
这个是上家做的故障吧,呵呵,
作者: 珠碧江    时间: 2016-12-15 11:55
我的G580上内存掉电,刷了n个BIOS还是鸟样,CPU也换了一样,照楼主的方向也没发现什么,不知啥问题。
作者: 後天、    时间: 2016-12-15 13:04
   先用眼观察主板外观。。。
作者: liuyangcomliu    时间: 2016-12-15 13:53
学习学习,6666666666
作者: xj900905    时间: 2016-12-22 08:28
不仔细看  此机又是死机了。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2016-12-22 08:31
LZ细心,谢谢分享
