标题: 会修硬盘录像的进来下,小白请教 [打印本页]
作者: king888    时间: 2016-11-9 14:41
标题: 会修硬盘录像的进来下,小白请教
今天修一个硬盘录像机是金三力的,型号:ST-HD8016,他是VGA还有AV都没有视频输出,然后开机了一会自动重启,但是还是没有显示,本人修这个纯属小白,所以请教下大家怎么修下。谢谢了!
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-11-10 00:27
多半是程序   录像机耐用程度超你想象
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-10 07:59
如果供电电源没有问题的,就查一下里面的供电
作者: gonglunxun    时间: 2016-11-11 11:52
刻录大师什么度里面找了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-11 13:44
gonglunxun 发表于 2016-11-11 11:52
刻录大师什么度里面找了
帖子里面说的是硬盘录像机,不是什么刻录大师
作者: yhb00100    时间: 2016-11-15 10:19
供电没有问题,查芯片没有什么价值了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-15 13:08
yhb00100 发表于 2016-11-15 10:19
供电没有问题,查芯片没有什么价值了
如果芯片便宜不着急的话可以换芯片看看
作者: dahai    时间: 2016-11-15 13:32
两个输出接口都损坏的可能性确实不大。。。要是供电都正常的却像楼上说的。。要么程序损坏要么大芯片损坏了。。
作者: yhb00100    时间: 2016-11-15 14:14
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-15 13:08
如果芯片便宜不着急的话可以换芯片看看
金三力硬盘录像机很少见,图可能更不好找吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-16 05:35
硬盘录像机就没有图纸,我是没有见过,只能跑线路来修,靠的是经验
作者: yhb00100    时间: 2016-11-16 05:41
楼主历害,我是弄不了,前几天我也试着跑了一个,我是小白跑了一会晕啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-17 07:16
这个跑线路要细心一点,
