标题: 苹果A1311 一体机 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2016-11-9 14:35
标题: 苹果A1311 一体机
机器拿来是不开机的···这机器以前修过··电源板坏的多··直接测试 无输出··叫顾客留机换电源板。。TB搜了下 都是2手修起来的···就订了个·第二天到了···装上没装液晶···开机端···有声音··估计想好了··但噩梦就开始了。。。装好液晶···开机竟然黑屏···进到系统后··灯会一闪一闪 测试高压版 1脚3.3 2 4脚又47V 估计高压板没问题··是不是电源板有问题··
作者: 天意wx    时间: 2016-11-9 20:40
很有可能是电源板的问题
作者: 超人不会飞    时间: 2016-11-9 23:32
很有可能。
作者: 大晴天    时间: 2016-11-9 23:32
苹果修到过
作者: 阿建    时间: 2016-11-10 01:23
弱弱的问句 楼主    二手电源板说 某宝 买的还是? 如果说的话 就很正常啦
作者: davexuwei    时间: 2016-11-10 08:40
排除了高压板,电源板的可能性很大,查吧
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-10 09:46
这个机器图纸有吗
作者: xiongyangwan    时间: 2016-11-10 11:06
应该还是电源板的问题
作者: cyt215    时间: 2016-11-10 11:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ffbuzai    时间: 2016-11-23 23:41
这个板好像是容易坏 遇到一个一样的情况了 原来是USB 口不能用  经检测是 桥的控制信号短路了 换桥后信号恢复正常 装机的时候 发现不开机  主板上 12V 电压不出  拆电源板 测得D3 两边都对地   查到其中一个整流桥短路 坏了 下掉还是短路  继续在查   我就纳闷了 原来还是好好地 怎么会电源板坏  拆机的时候不小心碰到电源板了 感觉手麻了一下 不知道是不是这个原因搞短路的
作者: pengzijin    时间: 2016-11-24 00:44
一体机的升压板喜欢出问题的
