ZXCVWtest
华为Ascend G7开机大电流故障维修
xyza
2016-11-9 12:44
一、故障现象
按开机键不开机,直流电源显示300mA,放开手后电流为0mA。
二、分析过程
1、按开机键大电流,一般都是因为PMU电压输出电路的负载端短路导致,用万用表测量U201各电压输出线路对地阻抗时,发现C613处短路,即VREG L5线路短路。
2、上电按住开机键不放,使电流保持导通状态,用手触摸VREG L5线路上的器件,U201发热最严重,拆卸后VREG L5线路不短路。
(60.82 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2016-11-9 12:44 上传
三、解决方案
更换U201,故障排除。
四、经验总结
对于不开机的机子,首先要确定CPU供电、时钟、复位正常,要耐心测量,在没有测量准确之前,不要随意更换主芯片。
