联想l175a和l175D的mcu一样么
金诚信笔记本
2016-11-9 12:36
yjwxfxte
2016-11-9 13:44
应该不一样吧
zhangxunhai
2016-11-9 13:51
不是一家工的,板子不一样,程序也不一样,,但使用的好像都是一种方案,,
光头老奎托斯
2016-11-9 13:52
搜了一下,看图片应该一样,你是要互刷程序吗?
付吕剑武
2016-11-9 15:11
程序未必一样,毕竟买个板不贵。
优秀妞妞
2016-11-9 15:12
可能不同,先看看论坛有没有程序,如果木有就去TB买一个
zhangxunhai
2016-11-9 20:20
715G2490这个是AOC代工的,另一个是群康代工的,程序指定不能通用的,只是使用的主芯片是一样的
lastchen
2016-11-10 14:39
可能不同 换板也不贵的
沈元
2016-11-11 02:36
屏数一样的话 可以代换 试试
