标题: ASUS N43S开机背光亮 无任何显示 [打印本页]
作者: gm1026    时间: 2016-11-9 12:24
ASUS N43S开机背光亮 ,无任何显示,BIOS刷了  显卡也加焊了 还是原样。 求高手指点
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-9 14:13
应该还是显卡,打下几组数据线的波看看有不?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-11-9 14:26
外接正常不
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-9 14:44
检测下显卡的条件
作者: 天意wx    时间: 2016-11-9 20:24
有背光不显示 不一定是显卡问题  桥的可能也有 具体需要测下
作者: 正虹    时间: 2016-11-9 20:39
有时cpu也可能的
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-9 21:33
屏线有没有问题哦。。
作者: 1257845453    时间: 2016-11-9 21:34
坐等答案  呵呵
作者: q2271806561    时间: 2016-11-9 21:40
独显集显啊?!
作者: zskenge    时间: 2016-11-9 21:45
外接正常不或者换个屏幕试下
作者: xiaocao1021    时间: 2016-11-9 21:54
没有示波器 这样的就不好搞了哦
作者: 网游侠    时间: 2016-11-9 22:15
接一外置试试,虽然外置显示不能代表显卡一定是好的还是坏的,但是多一个参考依据
作者: chalicom    时间: 2016-11-9 22:41
电流多少,跑马没有,刷个BIOS试试咯
作者: xiudiannaode    时间: 2016-11-9 22:49
查显卡的条件
作者: 超人不会飞    时间: 2016-11-9 23:27
楼主说的太笼统不好说
作者: 超人不会飞    时间: 2016-11-9 23:28
楼主说的太笼统不好说
有没有可能屏坏了,哈哈哈哈哈
