DELL M101Z 不触发
一代农民
2016-11-9 12:16
DELL M101Z 不触发
通电 待机0.02.按开关无反应。 拆机裸板测3v/5v都有。是什么问题啊
yangyajun
2016-11-9 12:22
先刷个bios
锋芒惭现
2016-11-9 14:14
从触发电路查起。。。。。。
锋芒惭现
2016-11-9 14:16
从触发电路查起。。。。。。
天意wx
2016-11-9 20:29
可能有很多 具体要查下EC 桥的触发条件
修由心生
2016-11-9 20:33
M101Z是AMD的主板 查下南桥待机的1.1v电压
yuchao454875
2016-11-9 21:33
查触发电路啊。
q2271806561
2016-11-9 21:40
看是EC没动作还是桥没动作?
zskenge
2016-11-9 21:47
3V5V正常试下刷下BIOS
网游侠
2016-11-9 22:29
简单的就先刷个bios,不行具体就要按时序查了,不一定是什么问题这样确定不了
阿建
2016-11-10 01:38
既然 待机 3 5v都有拉 建议查下 动态电路啦 或者是 保护电路
故乡的风景
2016-11-10 09:45
先刷个桥BIOS试试
ZHANGZUODA
2016-11-10 09:50
BOIS EC 南桥 按照时序查一下
rimnmgds
2016-11-10 09:54
你这是想问同病呢吧?
hsy888
2016-11-10 10:15
楼主说的太简单
会有呐么一天
2016-11-10 10:21
查开关有没有3.3v 然后查EC的pwrbtn脚有没有跳变 然后接着查查EC的几个待机触发条件是否满足
潇晓翔
2016-11-10 10:22
主板有问题
huangmaohong520
2016-11-10 10:22
技术不错,学习。
windlovetao
2016-11-10 10:31
这个就按时序修啊
怀雪
2016-11-10 10:43
测测测,啥都不测,就开始问
qq623348151
2016-11-10 11:39
先查条件呀 开机键 有电压? 查开机条件
李漂渺
2016-11-10 11:42
EC BIOS 触发电路 等等
liaoliao945
2016-11-10 13:13
触发电路PWRSW
占卜‰
2016-11-10 13:13
查EC条件。
