标题: 联想Z470触发掉电自动重启 [打印本页]
作者: tb3317294    时间: 2016-11-9 11:47
标题: 联想Z470触发掉电自动重启
手上有一台联想Z470待机0.08,触发到0.17的时候掉电,过一下又自己又上到0.17反复这样的,3V  5V都有,以前被同行修过CPU供电,有没有修好过同样的问题的
作者: yangyajun    时间: 2016-11-9 12:28
有电压没出来
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-11-9 14:12
待机高了,查下系统供电后级电路。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-11-9 14:28
把别人修过的地方重新检查下,然后看看谁的电压没出
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-9 14:43
二修要仔细观察
作者: 天意wx    时间: 2016-11-9 20:20
待机 0.08 待机偏高 先解决这个问题
