GA-770T-D3L复位不停闪
ZHANGHOUHI
2016-11-9 11:33
GA-770T-D3L复位不停闪
(71.77 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2016-11-9 11:30 上传
如图,Q67的2脚低电平截止,3脚是VCC12_HT分压过来的0.8V正常,但是Q63的2脚0.5V,不能完全导通,Q63的3脚有0.8V,NB和SB的好信号不完全发出,我把Q63换了,还是一样,只要拆掉Q63,2脚就正常0.8V,装上去就0.5V跳变
huangmaohong520
2016-11-9 11:50
学习,路过。谢谢。
meohaimat00
2016-11-9 12:43
thanks you very much
e75xiuli
2016-11-9 13:07
难道不可以换个三极管?
bq911024
2016-11-9 14:03
直接短接q63的3-1脚看下能跑码不
锋芒惭现
2016-11-9 14:30
折掉不受控就正常了不?
