华为Ascend G7不识副SIM卡故障维修
xyza
2016-11-9 11:30
一、故障现象
不识副SIM卡
二、过程分析
1、拆机查看J2303的外观,无发现异常现象。
2、测量J2303 PIN1脚的二极体为0.62,PIN2脚的二极体为8.34,PIN3脚的二极体为0.50,PIN4脚的二极体为0.53,都属于正常值。
3、装卡开机测量C2304的电压为1.8V(正常为0V),此输出电压异常,查看电路图得J2303 PIN15脚→R2314→U801,测量R2314本体阻值为无穷大(正常1K欧姆),判定R2314损坏。
(69.45 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2016-11-9 11:30 上传
三、解决方案
更换R2314,故障排除。
liu369666
2016-11-10 11:37
学习学习。
