标题: 华为Ascend G7 WIFI搜索不到故障维修 [打印本页]
作者: xyza    时间: 2016-11-9 11:15
  一、故障现象
  WIFI能打开,搜索不到信号。
  二、过程分析
  1、更换壳件,故障依旧,排除壳件问题。
  2、检查J6708,Z6103的外观,无外观不良。
  3、测量C6199的二极体为0.74,测量C6156的二极体为0.62,测量C6116的二极体为0.74,测量C6055的二极体为0,此线路已经短路。
  4、查看电路图得知,C6055两端连了U6001和U6109,由测量得知是U6109端短路,拆U6109。
华为Ascend G7 WIFI搜索不到故障维修 图1
华为Ascend G7 WIFI搜索不到故障维修 图2
  三、解决方案
  更换U6109,故障排除。
