标题: IBM x61 风扇报错 [打印本页]
作者: 我是小鱼儿    时间: 2009-4-20 09:35
标题: IBM x61 风扇报错
ibm x61风扇报错,按esc可以跳过,进系统后一切正常,风扇已换过,风扇插口附近几个芯片都换过啦,因为机器能开机,不敢随便换片子,希望各位有经验的人帮我提供一些思路
作者: 白色白色    时间: 2009-4-20 10:26
这是BIOS出错,把BIOS刷一下就可以了,T61同样有这问题
作者: 我是小鱼儿    时间: 2009-4-20 11:25
系统下刷可以吗,因为没有那样的编程器
作者: 我是小鱼儿    时间: 2009-4-20 11:42
谢谢兄弟 我在系统里升级bios 提示重启,还是报错,关机后开机没报错,又重启了次正常,又学了一招~
作者: 杭州荣航    时间: 2009-4-20 23:23
我也有个X61换了风扇刷了BIOS,但还是一样问题啊
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-4-21 03:17
是小风扇报错
作者: 杭州荣航    时间: 2009-4-21 08:23
问题是两个风扇都换过了啊
作者: 龚志奇    时间: 2009-4-23 17:25
刷BIOS一般是能解决这个问题的。。。
作者: 维修能手    时间: 2009-4-25 22:21
先重设一下BIOS重启看情况如何/不行的话再刷新BIOS,要用专用编程器。
作者: 张卫前    时间: 2009-4-27 09:32
也有可能是EC没有检查到风扇的信号,如果这样只是刷BIOS的话就没有作用了。
