dell 5439 5470合成BIOS 解决开机慢
夜乌鸦
2016-11-9 10:59
人品保证,绝对开机快,下载好用加点下载分,谢了
DELL 5470 5439 DAJW8CMB8E1.rar
(3.4 MB, 下载次数: 171)
2016-11-9 10:58 上传
点击文件名下载附件
iawiawiaw
2016-11-14 12:53
下了几个了,试一下你的,
iawiawiaw
2016-11-14 13:15
还是不行,不过还是谢过楼主了
夜乌鸦
2016-11-14 16:19
iawiawiaw 发表于 2016-11-14 13:15
还是不行,不过还是谢过楼主了
你的机器是开机不显示吧,刷了不行应该不是bios问题,这个bios我用过几台了
喜事多
2017-3-17 16:31
我来试下 如果可以 我说一下
7247247241
2017-3-17 21:16
ME是多少的?合成的也要对上ME号
寿光华兴科技
2017-4-28 09:24
下个来试一下,我的也是刷别的后开机慢,原来是按开关掉电,下了个后能显了,就是太慢
于跃
2017-7-23 15:33
这个bios可以用把 下载好多个 就是不能用 开机卡
谷召朋
2017-8-20 11:23
谢谢分享!!!!!!!!!!!
修板
2017-10-18 17:01
3180222
2018-2-26 16:25
一般来说,换新片加上管,就行了,,,,
焦治权
2018-4-18 15:22
这个可以用。本来开机触发掉电,刷了一个可以亮,但是触摸板用不了,这个可以用!
