xikq 发表于 2016-11-9 10:55
充电芯片,和电池
as763607308 发表于 2016-11-9 11:04
保护隔离管 有一个是不是穿了 之前遇到过 不是电池隔离管
你说名字难不难 发表于 2016-11-9 11:08
保护隔离的第二个P管,你量一量!
超人不会飞 发表于 2016-11-9 11:23
是的 第二个管子烧了,换了一个 可以了 之前摸着发烫 因为大电流 所以没有多想 ,谢谢了
超人不会飞 发表于 2016-11-9 11:24
刚刚换了 一个 确实是他的问题 好了 谢谢了
