求助msi-7512开机不跑码
gyl159134
2016-11-9 10:37
求助msi-7512开机不跑码
今天接到一块V星主板可以触发不跑码,转一会停了有开始转了,拆下铜管看到正方形的五个芯片是mos管吗,头一次遇到这样的如何去测量以及他的好坏呢各位大神支支招,谢谢了
付吕剑武
2016-11-9 10:42
楼主最好先上个图,建议楼主先测量全板供电,看看供电正常了吗?
zhangxunhai
2016-11-9 10:50
因为你没有型号,所以应当上个图
gyl159134
2016-11-9 10:50
msi-7512不跑码
gyl159134
2016-11-9 10:51
大家帮我看看图有上传
gyl159134
2016-11-10 10:28
几天了还是没头绪,加焊北桥无果,刷blos无果
