苹果 A1425 没有待机
574237322
2016-11-9 00:50
苹果 A1425 没有待机
SMC_S4_WAKESRC_EN 这个信号 产生条件
A1425 电源头灯不亮 3V 5V 没有电
更换 SMC 有3V 了 电源头灯先亮了 绿灯 2秒后 亮了 黄灯。 但 5V 电压 没有 触发 开关 有电 但不能 触发
请教
锋芒惭现
2016-11-9 14:23
查下SMC的其它条件正常不?
天意wx
2016-11-9 20:08
按不触发来修 查下 SMC的触发条件
as763607308
2016-11-9 20:16
先查条件 那些不正常的发出来 我们给你研究研究
yuchao454875
2016-11-9 21:11
应该还是条件不正常,苹果都有通用时序
574237322
2016-11-10 01:04
5楼 大师 请教一下 通用时序 行不? 多谢
benbenweixiu
2016-11-10 10:11
你换是 SMC 是完好的吗
jgwx
2016-11-10 10:51
smc要拆机的才行吧
gmajynipl
2016-11-10 10:53
会不会是换的SMC有问题
黄沙
2018-8-14 10:58
这个板子的料板好像不好买吧 前段时间来了个1425也是怀疑smc坏 买不到好的料板放弃了 还是考虑下是不是SMC有问题
