长城显示器型号L98 M9WGL5
zhangjiawang05
2016-11-8 23:27
长城显示器型号L98 M9WGL5
刚拿到这个显示器,显示正常,用半个多小时后,屏幕就出现横着的,抖动白色条文,但是图像正常显示,搞了半天,也不知道那里问题,各位前辈,帮忙分析分析
zhangxunhai
2016-11-8 23:35
这是屏的问题,,。。、
二年级
2016-11-9 07:22
屏不行了!软排线与玻璃体接触不良.
yjwxfxte
2016-11-9 13:45
屏坏了..换屏吧
lzq0521
2016-11-9 20:27
这型号机器我修了很多,这种几乎都是屏。你要不放心,找块通用主板烧一下看看。
snakezjp
2016-11-9 22:35
先把屏线插一下,如果不行的话就是屏的问题,没救了。
jdwxt
2016-11-9 22:54
能使用30分钟,也许还有希望。
wangqini
2016-11-10 08:46
楼主图片都没发出来,你们就肯定说是屏坏了吗,如果驱动板供电不良,也有这故障,最好自己代换试试
沈元
2016-11-11 02:42
有可能 屏的问题
w24653
2016-11-11 09:19
屏坏了、、、
HTKJ-08551988
2016-11-11 09:46
先找个通用驱动板代换排除一下屏,要是屏没问题还有修的价值
1030095410
2016-11-11 11:51
屏的问题!
