标题: 技嘉p75-D3触发掉电保护维修一例 [打印本页]
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2016-11-8 23:03
技嘉p75-D3 REV:1.0接修故障为触发风扇转一下就停,而且不能再次触发,找各大供电和MOS管都没有发现短路,上论坛下图纸和点位按时序查找原因,找来找去指向IO和PCH,PCH就算是坏了也不想换了,在断开和IO相连元件找原因时,偶然看到IO边上的排阻,822的,想起华硕的822果然一样,822坏了,于是在图纸上找822的作用,原来如此。换了822后板子修复。看来822对谁都一样啊,不止华硕。
作者: 修由心生    时间: 2016-11-8 23:09
又是排阻坏了||||???
作者: 熊绪忠    时间: 2016-11-8 23:28
以前都是知其然不知其所以然,今天看到了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-8 23:37
技嘉老板问华硕老板了  822在哪买的  技嘉也去买了些
作者: 二年级    时间: 2016-11-9 07:26
温控电路中的,怪不得掉电不能触发.
作者: siyuandiannao    时间: 2016-11-9 07:56
温控电路引起的掉电不能触发,楼主又帮我引伸一条维修思路,谢谢
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-9 08:19
822是各位的福音啊呵呵
作者: yutao822    时间: 2016-11-9 08:34
找来找去指向IO和PCH怎么找的啊,楼主透露下
作者: e75xiuli    时间: 2016-11-9 08:41
822看来真是个好东西
作者: pfvl2008    时间: 2016-11-9 08:44
双十一了,我也赶紧下单买一盘822回来,专修华硕跟技嘉板去,告诉兄弟们,看见822的话宁杀错勿放过
作者: shingshishi    时间: 2016-11-9 08:54
看来这个822的问题很多啊,下次看到同样问题,先换了,再说
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-11-9 09:39
温控部分有问题一般也不会影响不能再开机呗
作者: 不能再玩了    时间: 2016-11-9 09:59
台式机和笔记本的822规格不一样啊
作者: 不能再玩了    时间: 2016-11-9 10:00
这个排阻一边是基准电压 一边是温控信号是吧
作者: yhb00100    时间: 2016-11-9 10:55
822这几天都是它原因
作者: pfvl2008    时间: 2016-11-9 12:22
不能再玩了 发表于 2016-11-9 09:59
台式机和笔记本的822规格不一样啊
型号不一样的,代码不一样,也有得卖的,多买一圈就行
作者: 熊孩子11    时间: 2016-11-9 16:53
822问题要全市场开拓了
作者: 唐茂标    时间: 2016-11-10 21:18
蒙对的吧!
作者: chalicom    时间: 2016-11-10 23:47
很好,822电阻经常坏
作者: hsgg    时间: 2016-11-11 08:32
822不是一般的爱坏啊
作者: じ☆ve.?/mg    时间: 2016-11-11 10:45
按楼主的问题描述,应该不是822排阻坏了,这个问题换排阻应该是不会好的
可能会出现返修
