方正纯平抖动故障
西峡立德
2009-4-20 08:38
方正纯平抖动故障
收到一款方正的纯平开机就左右抖动的厉害,并且场块处发热的厉害!把场块周围的元件换后故障一样!场志是TDA4863AJ,换场块后还是抖动!换场块时把2脚的一个色环电阻换了!(发现它有裂痕),现在还是左右的抖动!请各位帮小弟看看!
西峡立德
2009-4-20 14:13
怎么没人帮我看看啊?现在是开机好像没问题!等20分钟左右还会出现!查了周围的元件也没发现问题!请高手们不吝赐教!
上将张辽
2009-4-20 16:35
我有个LG的CF-21G24也是类似的 毛病抖动几秒就抖一下 郁闷 谁能 回答 下
西峡立德
2009-4-23 21:13
是不是我说的不够细致啊?大家帮帮俺啊?
