查看: 5845|回复: 46
奇怪的电源
发表于 2016-11-8 22:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原主机触发后电源指示灯亮了,但CPU、电源风扇都不转,经测量待机绿线紫线电压正常,但触发后3.3V、5V、12V都没有出来,既然这样,机箱电源指示灯为什么亮了?而且长按开关可以关掉指示灯。换了一个旧电源上去,一切正常了。完了把这个航嘉电源拆开。这电源比较老,主板插口只有20PIN,没有SATA接口。但加了一下各电压功率,额定功率接近300W,应该还可以用,就想修修看。不愧是航嘉牌子,里面做工可以,用量充足,重量很重。所有大小电容完好,外观没有异常。短接绿黑后,KA7500 4脚 没有被拉低,这应该就是问题所在。跑线麻烦,就把绿线和4脚飞线直连,看看怎样。短接绿黑正常启动了,所有电压正常。但放开绿黑,电源仍在运行,绿线始终被拉低。捣鼓了一会,不想修了,就把飞线拆掉,装起来。奇迹出现了,短接绿黑电源启动了,各电压正常,放开绿黑运行停止。电源好了。吹风机彻底吹了一下,测试了大半天,至今都是好的。不知是什么情况。
发表于 2016-11-8 22:54:15 | 只看该作者 �
这款电源貌似给山寨似的
这个电源应该是随机箱带的电源  详情 回复 发表于 2016-11-9 15:22
里面情况我知道了,外面贴什么不重要了。  详情 回复 发表于 2016-11-8 23:13
发表于 2016-11-8 23:13:24 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2016-11-8 22:54
这款电源貌似给山寨似的
里面情况我知道了,外面贴什么不重要了。
上个图 看看呀  详情 回复 发表于 2016-11-9 08:16
发表于 2016-11-9 01:17:34 | 只看该作者 �
过段时间又会出问题的
恩 估计会 还是没找到问题所在  详情 回复 发表于 2016-11-9 08:20
恩 估计会 还是没找到问题所在  详情 回复 发表于 2016-11-9 08:16
发表于 2016-11-9 07:56:17 | 只看该作者 �
楼主传张电源内部图片......
你是哪壶不开提哪壶,我已经装好了,害得我又拆开拍照,你要出劳务费。[attachimg]1189755[/attachimg][attachimg]1189756[/attachimg][attachimg]1189757[/attachimg][attachimg]1189758[/attachimg][attachimg]118  详情 回复 发表于 2016-11-9 10:07
是的 支持上图 新手好学习下  详情 回复 发表于 2016-11-9 08:20
发表于 2016-11-9 08:16:04 | 只看该作者 �
东海之鲲 发表于 2016-11-8 23:13
里面情况我知道了,外面贴什么不重要了。
上个图 看看呀
发表于 2016-11-9 08:16:26 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-11-9 01:17
过段时间又会出问题的
恩 估计会 还是没找到问题所在
发表于 2016-11-9 08:20:25 | 只看该作者 �
过段时间又会出问题的
恩 估计会 还是没找到问题所在
支持一下,楼主应该再带载多试一试...........  详情 回复 发表于 2016-11-9 10:15
发表于 2016-11-9 08:20:41 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-11-9 07:56
楼主传张电源内部图片......
是的 支持上图 新手好学习下
发表于 2016-11-9 09:17:46 | 只看该作者 �
KA7500的4脚虚焊,被楼主焊好了。还有潮湿漏电,只要多试试,好了就行。
印象中4脚没有虚焊迹象,好像是4脚先拉低,然后又拉高保护。  详情 回复 发表于 2016-11-9 10:10
发表于 2016-11-9 10:07:08 | 只看该作者 �
楼主传张电源内部图片......
这电源还是好的。
百盛 是航嘉的子品牌 比航嘉做工差点吧  详情 回复 发表于 2016-11-9 15:44
看样子做工还可以  详情 回复 发表于 2016-11-9 15:24
看内部做工,是正品,就是比以前缩水了。  详情 回复 发表于 2016-11-9 10:37
算准了楼主是个好人,不会拒绝的....  详情 回复 发表于 2016-11-9 10:12
发表于 2016-11-9 10:10:11 | 只看该作者 �
是不是相关的三极管变质了,  详情 回复 发表于 2016-11-9 15:25
发表于 2016-11-9 10:12:47 | 只看该作者 �
这电源还是好的。
算准了楼主是个好人,不会拒绝的....
都是你的威力大啊  详情 回复 发表于 2016-11-9 15:44
发表于 2016-11-9 10:15:57 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-9 08:20
恩 估计会 还是没找到问题所在
是的 上机 稳定新测试下  详情 回复 发表于 2016-11-9 15:54
发表于 2016-11-9 10:37:50 | 只看该作者 �
这电源还是好的。
看内部做工,是正品,就是比以前缩水了。
是的 按也有两个百盛的 电源  详情 回复 发表于 2016-11-9 15:54
发表于 2016-11-9 12:34:13 | 只看该作者 �
  貌似百盛是航嘉下面的低端电源品牌,相对航嘉主品牌的做工自然一般,当然本身的研发能力也和其它国内厂商一样比较弱,不管高端低端的产品,做工算不了上乘,只是咱们见多了各种山寨垃圾电源,才觉得这百盛也是个不错的品牌。
是的 就是子品牌 但是做工还是比杂牌好的  详情 回复 发表于 2016-11-9 15:55
随机箱带的电源都不怎么样。价钱在那放着呢  详情 回复 发表于 2016-11-9 15:26
发表于 2016-11-9 15:22:49 | 只看该作者 �
这款电源貌似给山寨似的
这个电源应该是随机箱带的电源
发表于 2016-11-9 15:24:23 | 只看该作者 �
这电源还是好的。
看样子做工还可以
发表于 2016-11-9 15:25:02 | 只看该作者 �
是不是相关的三极管变质了,
发表于 2016-11-9 15:26:03 | 只看该作者 �
MagicsWoo 发表于 2016-11-9 12:34
  貌似百盛是航嘉下面的低端电源品牌,相对航嘉主品牌的做工自然一般,当然本身的研发能力也和其它国内厂 ...
