ZXCVWtest
标题: 联想E535不显示维修 [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2016-11-8 18:41
标题: 联想E535不显示维修
故障是内存有波形,而且是不断的重复读取,判断认不到显卡,刷bios依旧,测各条件正常,那就是显卡的问题了。上BGA摘掉显卡,XX,8个显存全部爆珠,屏蔽显存的1.5V,改一下电路,集显可以用了,正常,bios里面关于集显独显的选项也消失了。
我这个版本的E535设置有些区别,摘掉显卡或者断掉供电这些都是行不通的,会造成宕显卡不能显示,所以只能改主板的电路来实现。
作者: 4B216    时间: 2016-11-8 18:47
楼主牛,改集显要技术的
作者: 晒太阳    时间: 2016-11-8 18:50
4B216 发表于 2016-11-8 18:47
楼主牛,改集显要技术的
是费点劲,自认为还是可以牛逼,的毕竟这个机子没有点位图,零件也没有标识,靠分析图纸的参数来跑电路判定的,顶呱呱
作者: 天意wx    时间: 2016-11-8 19:24
可以说下 如何改的线路
作者: xwc    时间: 2016-11-8 19:30
楼主 你是怎么想到该显卡的
作者: txy2008003    时间: 2016-11-8 19:43
确实顶呱呱  。能说下改的那区域电路就更好了。不用直白的说出怎么改
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-11-8 20:45
上个波的图,我好学习一下
作者: ct4251809    时间: 2016-11-8 20:50
楼主讲的不是很清楚啊?排版也乱啊。
作者: 我去年买了4个表    时间: 2016-11-8 21:07
求分享集显改电路
作者: 代子易    时间: 2016-11-8 22:35
分享一下改的地方啊!
作者: bailang381    时间: 2016-11-8 22:38
说出怎么改的 大家给你加点分
作者: 网游侠    时间: 2016-11-8 23:36
经验分享贴就把经验说出来吧,期待中
作者: pengzijin    时间: 2016-11-9 02:21
尽量还是修好独显吧
作者: hsgg    时间: 2016-11-9 08:01
集显挺好不犯毛病
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-9 08:36
改集显不用刷bios了吗
作者: 灵魂伴侣    时间: 2016-11-9 08:48
楼主分享一下改的电路
作者: 12301230123    时间: 2016-11-9 09:05
改显卡你是改的哪里 哪个供电
作者: lijinfang    时间: 2016-11-9 09:10
怎么改的期待中。。。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-9 09:20
独立显改成集显,有的拿掉独显供电就可以,但这样的改真的需要技术。
作者: cqtnhtkj    时间: 2016-11-9 09:25
晒太阳 发表于 2016-11-8 18:50
是费点劲,自认为还是可以牛逼,的毕竟这个机子没有点位图,零件也没有标识,靠分析图纸的参数来跑电路判 ...
无图纸无点位,改集显,确实牛B
作者: cqtnhtkj    时间: 2016-11-9 09:26
pengzijin 发表于 2016-11-9 02:21
尽量还是修好独显吧
独显坏了,修好也不稳定,如果客户长期打游戏看视频,用不了多久又会找你
作者: 263733132    时间: 2017-6-17 10:28
一般的机器断开供电   BIOS里关闭显卡切换就OK  咯 这机器还真是麻烦呢!
作者: 笔记本wx    时间: 2017-6-17 10:58
老司机66666
作者: yanguser    时间: 2017-6-17 13:18
正好有一台差不多这样问题。感谢
