T430 花屏的话独显可以去掉,除掉2个电感,然后刷上集显的bIOS
猪公
2016-11-8 17:51
如果不这样做的话,只要BIOS恢复出厂设置就会花屏或者不显示,又得拆开机器吧独显的电感加上,然后进BIOS软屏蔽显卡。
iawiawiaw
2016-11-8 18:19
那两个,这个机好像是这样,直接可以用集显
xxcckj
2016-11-20 10:31
说清楚呀 是那2个电感
梁逢银
2018-12-18 20:12
xxcckj 发表于 2016-11-20 10:31
说清楚呀 是那2个电感
独显。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
