查看: 3141|回复: 11
[主板维修]
戴尔780开机提示enter pass word
发表于 2016-11-8 15:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔780开机提示enter pass word  无法进入系统。是BIOS密码。重新进BIOS也进不去。把电池取下放电还不行。把电池旁的TRCRST短接恢复出厂还是不行。正准备刷一下BIOS程序。拆主机时发现在内存旁两个电容中间有一个蓝色帽标为PSWD,代表密码的意思。取下跳线帽,再开机密码已清除可以正常进入系统。附图一张
发表于 2016-11-8 16:40:54 | 只看该作者 �
MAZHIYOU 发表于 2016-11-8 16:13
#在这里快速回复#        我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
有什么可笑的,,你很***么
发表于 2016-11-8 17:36:45 | 只看该作者 �
好多机器都是有专门的密码跳线
发表于 2016-11-8 18:05:05 | 只看该作者 �
第一次见过这种跳线,新鲜的经验。
发表于 2016-11-8 22:37:16 | 只看该作者 �
clear cmos跳线,很正常啊
发表于 2016-11-8 23:04:11 | 只看该作者 �
第一次见这个跳线!稀奇!
发表于 2016-11-8 23:41:44 | 只看该作者 �
长见识了,还有这种跳线,谢谢分享!!!
发表于 2016-11-9 08:23:11 | 只看该作者 �
我也是第一次发现这个主块有这样专用密码跳线
发表于 2016-11-9 09:24:48 | 只看该作者 �
DELL的商用机设计还是很人性化的。多看看你会发现惊喜
发表于 2016-11-15 18:20:13 | 只看该作者 �
很多DELL 主板都这样,也不知道为什么要这样玩。DELL台式机还有把密码写到IO里面的。
发表于 2016-12-7 15:25:18 | 只看该作者 �
没有见到过
发表于 2016-12-7 16:48:49 | 只看该作者 �
DELL有这密码跳线,还没碰到过,谢谢分享,收下了
