标题: 联想S400,LA-8952P就是不触发 [打印本页]
作者: 戴启富    时间: 2016-11-8 15:21
   一台联想S400按开机后开关指示灯亮,但没电流。。拆板,测PWRBTN.有跳变,RSMRST,VCCRTC,RTCRST,SRTCRST,INTVRMEN,BATLOW,DSW等条件都正常,PCH  TMD的就是不发出SLP,  SLP也不短路,桥换过也一样,不知道怎么搞了,各位有什么好思路吗
补充内容 (2016-11-10 09:13):
还是桥的问题,第三个桥,我找了个拆机的,尼玛
作者: 凤舞九天。    时间: 2016-11-8 15:24
bios刷了么
作者: 戴启富    时间: 2016-11-8 15:26
凤舞九天。 发表于 2016-11-8 15:24
bios刷了么
刷是刷了,但南桥BIOS不影响桥发出SLP吧
作者: 至命网络    时间: 2016-11-8 15:37
南桥晶振忘记查了吧
作者: wzm99    时间: 2016-11-8 15:44
RTC电路查了没
作者: 戴启富    时间: 2016-11-8 15:44
至命网络 发表于 2016-11-8 15:37
南桥晶振忘记查了吧
换过了哦,而且启振
作者: 戴启富    时间: 2016-11-8 15:45
不符合科学道理啊,
作者: 黄科进    时间: 2016-11-8 16:29
EC里面是不是有程序的
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2016-11-8 16:43
KB9012 换过没
作者: wangyan0461    时间: 2016-11-8 17:24
不一定是桥的问题,比如我们这样想,如果EC这边因程序原因拉低这个信号,那么,桥发没有发出开机信号,谁知道呢
作者: 戴启富    时间: 2016-11-8 17:47
黄科进 发表于 2016-11-8 16:29
EC里面是不是有程序的
EC换过,里面程序也刷了
作者: 戴启富    时间: 2016-11-8 17:48
wangyan0461 发表于 2016-11-8 17:24
不一定是桥的问题,比如我们这样想,如果EC这边因程序原因拉低这个信号,那么,桥发没有发出开机信号,谁知 ...
EC换过,里面程序也刷了
作者: wangyan0461    时间: 2016-11-8 18:27
看了一下时序,这个要看3V\5V是否正确产生且波形良好,桥复位信号是否送达到桥,有不一定到桥里面了
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-11-8 19:59
有双BIOS的两个一起刷  EC条件你是不是忘查了
作者: 天意wx    时间: 2016-11-8 20:18
换过桥 就继续查桥的触发条件
作者: 戴启富    时间: 2016-11-9 17:57
尼玛,换个三个桥才好,还是个拆机桥
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-9 19:03
这个就不好搞了
作者: 4B216    时间: 2016-11-9 19:06
现在的配件质量,真.......
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-9 20:36
个人认为是围绕着南桥这一块
作者: 网游侠    时间: 2016-11-9 21:41
戴启富 发表于 2016-11-9 17:57
尼玛,换个三个桥才好,还是个拆机桥
结果还是桥的问题?
作者: chalicom    时间: 2016-11-9 22:44
看看你能查的都查了,我也想不出还能干什么了,换板吧
作者: xiudiannaode    时间: 2016-11-9 22:50
南桥供电,,
作者: 阿建    时间: 2016-11-10 01:37
南桥晶震  频率是 ?
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-11-10 09:52
3v 5V 正常吗
作者: qq623348151    时间: 2016-11-10 14:44
开机指示灯亮? 不是说明有触发信号了。 桥没有发开启信号还是?
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-11-10 18:32
看到评论我才知道还是桥的问题。。。。。
作者: 赵子文    时间: 2016-11-10 18:46
楼主最后是换桥好了吗?最后好没好
作者: 戴启富    时间: 2016-11-10 18:54
赵子文 发表于 2016-11-10 18:46
楼主最后是换桥好了吗?最后好没好
恩。还是换桥好,找了个拆机桥好了,坑货卖芯片
作者: lijinfang    时间: 2016-11-10 20:08
是不是淘宝上买的桥假的特别多呢。。。
作者: FOR87    时间: 2016-12-9 23:16
现在的配件质量 ??  焊接质量?
作者: 中关村数码    时间: 2016-12-27 16:10
我也遇到同样故障,先刷个Ec bios试试
作者: 二年级    时间: 2017-1-6 14:17
元件质量害死人啊!
作者: 学徒33    时间: 2017-1-6 17:26
换第一,第二个桥都是坏的。。楼主运气也太好了吧。是不是焊工不过关呢。
