标题: 求助联想E49L [打印本页]
作者: 青恋雨    时间: 2016-11-8 15:18
标题: 求助联想E49L
联想E49L 集显 插电源大短路  烧机法烧主板没有发烫的地方 后面没有思路了 求助各位大神
作者: 凤舞九天。    时间: 2016-11-8 15:25
挨个拆吧 19v电容 场馆芯片等
作者: 刘华人    时间: 2016-11-8 15:28
大短的如果有点阻值还好点,如果一点阻值也没有,那电流直接到地了。管子只有很微小微小微小的烫感,这个只有靠你手感了。前段时间刚修了,也是大短,最后摸到位置后一个一个拆才拆到故障元件。
在风扇那边,有个固态电容,两边有贴片电容,就那坏了一个。我上次是查到那的。
作者: 至命网络    时间: 2016-11-8 15:39
量下CPU集显电感 看看
作者: wzm99    时间: 2016-11-8 15:42
烧不出来?
作者: xiaolong    时间: 2016-11-8 16:30
用手背或手臂内侧摸,别怕烫就行。肯定有热的地方,只是你没有摸到。
作者: qazzymppllq    时间: 2016-11-8 16:55
慢慢拆,各路供电进去的19V都拆掉,先拆CPU和待机那块的,试试看吧。 这种情况我也遇到过。
作者: baozi8713    时间: 2016-11-8 17:26
检查电容啊
作者: 天意wx    时间: 2016-11-8 20:19
查电源短路   肯定有短路所在  基本就是查出短路位置了
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-9 20:41
这个机器我敢保证告诉你哪里坏了,你打5V对地阻值就知道了。你把CPU下了就不会短路的。是玻璃芯片坏了
作者: 大晴天    时间: 2016-11-9 23:29
慢慢查短路吧
