联想昭阳E40-70通电不显示
阿修罗电脑行
2016-11-8 13:43
联想昭阳E40-70通电不显示
联想昭阳E40-70 开机指示灯 亮3秒自己关机.电流表无电流变化.拆机测试无SUSP#电压发出.此电压受控南桥 无BIOS芯片 同样是可以按开机的..此故障是32.768 Y1损坏引起.重点.不要去换EC 芯片.. (本人 换了两个EC故障是一样的.)
中晶光电
2016-11-8 13:45
谢谢分享经验了。。
李怀利
2016-11-8 13:49
感谢楼主分享
占卜‰
2016-11-8 14:32
RTC排除一下 。。
我的泪为谁飞
2016-11-8 14:37
这个机器好像刚过保没多久吧
阿建
2016-11-8 15:24
我现在 遇到类似问题 刚换桥的板 现在安装系统进度条的时候进掉点 不知道哪位遇到过 请指教
开发区杀手
2016-11-8 15:33
学习了感谢楼主分享
秦皇岛旭日科技
2016-11-8 15:35
感谢分享 学习了
至命网络
2016-11-8 15:48
谢谢分想了,以前不走湾路
liaoliao945
2016-11-8 16:00
32.768不振还是波形不对?
黄科进
2016-11-8 16:27
加焊下南桥试下
开发区杀手
2016-11-8 16:33
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
chalicom
2016-11-8 16:59
很好的维修经验,就是没怎么看明白。
天意wx
2016-11-8 20:15
黄科进 发表于 2016-11-8 16:27
加焊下南桥试下
楼主已经解决不是桥的问题
dmez168
2016-11-8 20:48
你的技术真好,我真崇拜
阿修罗电脑行
2016-11-9 20:17
这个主板是集成..全集成的..意思是只有一个CPU那种..长条形的.CPU带桥是一起的..
故乡的风景
2016-11-10 09:40
这台电脑我还没遇到呢
qq623348151
2016-11-10 15:02
以后遇到可以试下。 晶振这个东西确实很少去研究
