荣耀畅玩4X(电信版)单板R1606损坏导致不充电维修案例
米小米
2016-11-8 13:16
一、现象、问题描述
整机连接USB,屏幕没有充电图标,但能够识别出端口。
二、关键过程、根本原因分析
1、拆掉壳件检查J1602的外观,无发现损坏现象。
2、分别测量J1602各个PIN脚的对地阻抗(与好板对比),无异常情况。
3、连接USB测量VPH_PWR(L701)的电压为3.9V,再测量VBUS_USB(LB1601)的电压为4V,此两路电压正常,说明USB接口到U201线路无 异常。
4、分别测量J1601各个PIN脚的对地阻抗(与好板对比),发现PIN3脚阻抗无穷大,其余PIN脚阻抗正常,测量R1606两端对地阻抗,发现一端阻抗正常,另一端无穷大,判定R1606本体损坏。
实物点测图
(81.74 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2016-11-8 13:16 上传
三、结论、解决方案及效果
更换R1606测试充电,能正常充电,故障排除。
四、经验总结、预防措施和规范建议
细心才是硬道理
