E540 怎么取南桥,不掉绿漆,?
腾光斌
2016-11-8 13:06
E540 怎么取南桥,不掉绿漆,?
这个主板南桥下面打了胶,去了2个都掉绿漆,很难做好,不知道大家用什么方法搞的可以不掉绿漆
中晶光电
2016-11-8 13:30
掉漆了补绿油呗
陈禹
2016-11-8 14:01
对啊 焊盘掉了补焊盘,漆掉了补绿油呗
我的泪为谁飞
2016-11-8 14:39
温度够了就行了
光头强哥哥
2016-11-8 14:44
掉绿漆没啥吧,掉了就补就行了
刘华人
2016-11-8 14:46
温度不够,如果桥不贵 就温度调高点,宁可把桥搞爆了 也不要把板掉点 我反正现在是这样做的
上海企升科技
2016-11-8 14:47
难 基本都会掉
占卜‰
2016-11-8 14:50
这种我都是换班。。
阿建
2016-11-8 15:20
楼主有图片吗 我也遇到焊盘类似问题 不知道是不说掉点
wangqh88
2016-11-8 18:49
掉了補就是了,只要不掉點
山布
2016-11-8 18:51
我的泪为谁飞 发表于 2016-11-8 14:39
温度够了就行了
有时候温度够了绿漆一样掉
zhangxunhai
2016-11-8 19:56
绿漆掉了,那就只能补了
天意wx
2016-11-8 20:10
绿漆有些掉了不影响的 取桥掉漆温度掌握的不好
图行天下
2016-11-8 21:34
搞think这种带黑胶的板 干BGA之前一定要预热板子 要不然会变形的 干黑胶BGA曲线设置底部温度一定要比上部温度高 而且最好是插上测温线 当测温线温度显示到230度左右 翘芯片一般都很安全 但一边都会掉少量的绿漆 前几天搞E420桥挂了 换桥给我干出一身冷汗 还好最终搞定了
yhb00100
2016-11-8 21:37
这没弄过,飘过学习了
精艺店
2016-11-8 21:38
绿漆掉了没什么的吧
zdh13107073629
2016-11-8 21:57
掉了就補,只要不掉點
gd85
2016-11-8 22:11
这样的机器工程量太大了
q759315349
2016-11-8 22:12
http://www.chinafix.com/thread-1012595-1-1.html
我弄了几个 毫无掉绿漆!
步骤:首先80度左右预热主板差不多5分钟的样子 然后走有铅段走一次 中途在160-180度过程中加入适当的焊油!此次不摘桥。只是单纯的走一遍 预热主板 !第一段结束 机器开始位冷却好 立即开始做无铅 在230度左右 暂停60S!我取黑胶 心里都会默数数 时间短了 会掉焊盘 时间过长 就不好看了。基本60S开始拿一字螺丝刀开搞 只需要撬离自己身边近的两边 撬完 另一只手用镊子摘桥。。就完事了;
西山行
2016-11-8 23:02
掉绿漆就补绿油。
pengzijin
2016-11-9 02:25
我的360T 的BGA 上部250 下部280 用那就弯头的镊子 翘四个角 保证没问题
江苏阳光
2016-11-9 08:05
感觉你的是温度不够
yuchao454875
2016-11-9 08:30
掉绿油我觉得是无法避免的,但是只要不掉点就没什么大问题。
4B216
2016-11-9 09:17
恩,掉漆补漆
黄雅蓝
2016-11-9 12:29
一般很难做到不掉漆,掉了就补一下就得了
yangyajun
2016-11-9 12:33
用风枪吹芯片
coal
2016-11-9 13:42
也是硬着来,没办法
苍老师
2016-11-9 13:51
温度高点,没事。
睿捷笔记本
2016-11-9 13:55
我也老遇到掉漆的情况
