标题: B460花屏求助 [打印本页]
作者: zsm77    时间: 2016-11-8 12:40
标题: B460花屏求助
B460开机LOGO正常后,花屏。各种通病都有,烧3/5v待机,换IC81123,电容,不触发,换EC,刷BIOS,已开机电流跑1.2A不动,CPU电压0.8Ⅴ不正常,换CPU供电芯片。开机LOGO正常,过后花屏。求助。上图。
作者: zsm77    时间: 2016-11-8 12:44
LOGO正常.是否与BIOS有关
作者: shlapple    时间: 2016-11-8 12:51
屏?屏线你??
作者: wuzhan452    时间: 2016-11-8 12:52
对,屏显,或者是显卡
作者: 363588082    时间: 2016-11-8 12:53
显卡坏的吧
作者: ltf131425    时间: 2016-11-8 12:57
这LOGO明显也花屏啊,怎么就正常了
作者: 深爱及海    时间: 2016-11-8 13:16
换屏线  后考虑显卡吧
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-8 13:21
修显卡 不行再修显存呗
作者: 陈禹    时间: 2016-11-8 13:46
外接呢?
作者: zsm77    时间: 2016-11-8 14:03
这是外接的情况。
作者: lxyawesome    时间: 2016-11-8 14:20
显卡先干  不行再说
作者: 占卜‰    时间: 2016-11-8 14:30
显卡问题吧 ???
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-8 14:32
我觉得考虑下  显存 以及显存的条件
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-8 14:33
我之前遇到一个 显卡 cpu pch都换了  一个球样  你考虑下显存
作者: 于砚龙    时间: 2016-11-8 14:36
楼主,我修过一台b460的,故障和你这个差不多,最后发现是桥的事,你先加焊下桥试试
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-11-8 14:42
LOGO也花呀
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-11-8 14:43
显卡或者屏线排除一下
作者: 上海企升科技    时间: 2016-11-8 15:14
bios 肯定没有关系的
作者: zanshengwei    时间: 2016-11-8 15:32
CPU烧了吧或是显卡
换个U试下应该可以的
作者: 金科笔记本    时间: 2016-11-8 15:40
修过一次显存,重植就好了
作者: 黄科进    时间: 2016-11-8 16:29
显卡坏了吧
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2016-11-8 16:42
建议换下CPU
作者: lee641    时间: 2016-11-8 17:10
换显存~~~~
作者: 天意wx    时间: 2016-11-8 19:39
这个机器显卡故障的不多 建议查下桥是否正常
作者: 凯华电脑    时间: 2016-11-8 19:58
先换显卡试
作者: foxin333    时间: 2016-11-8 20:02
屏线  显卡
作者: 彬元    时间: 2016-11-8 20:06
外接都这样的话看看显卡显存。可以观察一下桥的发热正不正常,USB这些正不正常,不正常的话直接换桥
作者: 不忘晴天    时间: 2016-11-8 22:24
看起来像显卡问题
作者: 超人不会飞    时间: 2016-11-8 22:33
显卡,还有显存
作者: wgf632496    时间: 2016-11-8 22:33
这好像是显存吧,先干显卡在考虑显存吧
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-8 22:47
上次我的是cpu的一组供电有问题, 一会花屏    楼主可以参考下
作者: luoquan006    时间: 2016-11-9 01:05
干完显卡不行干显存肯定行
作者: milind999    时间: 2016-11-9 01:54
graphic problem change graphic chipset
作者: pengzijin    时间: 2016-11-9 02:17
显卡呀 哄一下试试
作者: xj3121    时间: 2016-11-9 03:03
同意28楼的观点,一个一个排除
作者: skybdkk    时间: 2016-11-9 06:12
外接排除屏线或显示屏,剩下的就不用多话了吧
作者: hsgg    时间: 2016-11-9 08:09
楼主的logo不正常少一块
作者: ljf9168    时间: 2016-11-9 08:25
外接显示器花不花?可能屏线有问题?可能屏有问题?可能显卡有问题,内存也会?
作者: 416676219    时间: 2016-11-9 08:33
显卡,排线,换了试下呗
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-9 08:38
。。。那么多故障集一身。
作者: 李素波    时间: 2016-11-9 08:38
看一下主板是不是双显的,如果是双显可以把独显的供电电感先去掉,这样可以排除是不是独显的问题.
作者: BLFMYSO    时间: 2016-11-9 08:43
显存问题,去测量下吧,有一个显存有问题造成的…………
作者: hbsygst    时间: 2016-11-9 08:47
有CPU先换个CPU看看
作者: 4B216    时间: 2016-11-9 09:15
等待楼主解决方案
作者: cqtnhtkj    时间: 2016-11-9 09:17
遇到过U导致花屏的
作者: yangyajun    时间: 2016-11-9 13:07
显卡或显存坏了吧
作者: redfish133    时间: 2016-11-9 13:34
外接正常不
作者: jgwx    时间: 2016-11-9 13:38
应该是显卡 你外接试下
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-11-9 13:50
CPU换过没?
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-11-9 13:51
外接花屏吗
作者: q3611323    时间: 2016-11-9 14:18
B460 你要考虑CPU
作者: 信泽科技2008    时间: 2016-11-9 14:20
ltf131425 发表于 2016-11-8 12:57
这LOGO明显也花屏啊,怎么就正常了
他这明显是摄像头不行
作者: 为风执着    时间: 2016-11-9 14:21
修这么累,刚才换版吧。。这个鸟机子。通病一堆一堆的
作者: 故乡的风景    时间: 2016-11-9 14:24
一看就像是屏线的问题
作者: 李怀利    时间: 2016-11-9 14:26
对,屏显,或者是显卡
作者: 工孙    时间: 2016-11-9 14:28
可以试着用风枪吹烫显卡或者显存试试。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-11-9 14:35
测LVDS信号线看看谁发出的
作者: 太抠门了    时间: 2016-11-9 14:38
应该是显卡
作者: 便当男    时间: 2016-11-9 14:46
,。,。,,。,。。,。,,。  bios???
作者: 超一电脑    时间: 2016-11-9 14:47
看着像显存
作者: 便当男    时间: 2016-11-9 14:48
换显存 花屏
作者: a496129557    时间: 2016-11-9 14:53
龟壳和cpu有没有查过?
作者: HQBB    时间: 2016-11-9 14:54
换主板,肯定好了
作者: 八个    时间: 2016-11-9 15:03
我觉得不是显卡的问题 你看看CPU供电那一块可能有问题 我修到一片Z360的主板跟你的故障很像 我是CPU一组电压不对后来修好CPU供电就显示正常了
作者: 虚渡年华    时间: 2016-11-9 15:04
抽啥风呢    成侧翻的啦
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-9 16:58
屏线概率也很大
作者: guangwu88888    时间: 2016-11-9 17:06
刚开始不花 的,考虑现存
作者: 一招搞定    时间: 2016-11-9 17:08
外接花不花
作者: hahahammmm    时间: 2016-11-9 17:08
应该是显存的问题吧
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-11-9 17:10
花屏故障多多,从简单的先测测显卡供电,换换屏线把
作者: hbqfkj    时间: 2016-11-9 17:19
你要是搞这个  可是得费点时间
作者: 253715998    时间: 2016-11-9 17:24
            显卡问题
作者: xwhedyo    时间: 2016-11-9 17:25
你这个是不是显卡或者显存虚汗哦
作者: 本本维护    时间: 2016-11-9 17:32
看样子,显存的多吧
作者: yjc3802950    时间: 2016-11-13 09:36
摇摇屏  还这样的话    加焊显卡估计能好
作者: qqmabing1314520    时间: 2016-11-13 11:39
要么是显卡 要么就是显存
作者: 一秒绝杀    时间: 2016-11-13 11:45
为什么不弄个测试屏换上试试?
作者: coal    时间: 2016-11-13 14:57
换了屏线没有,这机器屏线换过几条了
作者: 小金笨笨    时间: 2016-11-13 19:49
屏或屏线   一个一个换
作者: 康隆数码    时间: 2016-11-13 20:18
这个应该是显存问题
作者: q1712826941    时间: 2016-11-14 01:29
看看外接正常不  正常就干显卡  还花干显存   不正常干南桥
作者: wuyutian    时间: 2016-11-14 09:09
感觉这种花屏像显存的问题
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-11-14 09:17
修显卡 不行再修显存呗
作者: lian520    时间: 2016-11-14 09:22
先查下显卡的的工作电压
作者: 于成林    时间: 2016-11-14 09:26
怎么看不到问题
作者: 李海平123    时间: 2016-11-14 09:36
这个基本上是显卡啦
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2016-11-14 09:37
这种开起来像屏线问题 你清洗一下借口 看看行不行 不行再换屏线试试
作者: windlovetao    时间: 2016-11-14 10:39
显存检查了没
作者: xingxing1212    时间: 2016-11-14 10:50
先修显卡,再考虑别的
作者: 永不磨灭    时间: 2016-11-14 11:04
CPU供电的MOS管,经常坏的
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-14 11:55
此机型是用乌龟王八管吧!换了吗?
作者: cqtnhtkj    时间: 2016-11-14 13:01
耐心真好,换板多少钱,查过没
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-11-14 13:15
换个BIOS试下,遇到过BIOS不对引起开机LOGO正常,过LOGO后满屏雪花的
作者: hahahammmm    时间: 2016-11-14 13:16
显存的问题吧
作者: tiantian3355    时间: 2016-11-14 13:22
先外接看可显示,然后再做判断
作者: love1083223722    时间: 2016-11-14 13:23
zfgxjhjkghkghkgjlkjjl
作者: wcqwyy    时间: 2016-11-14 13:40
显存
作者: 8810632    时间: 2016-11-14 13:44
换一块CPU试一试看一看好用不?
作者: 陈祖平    时间: 2016-11-14 16:46
换个CPU看看,B460CPU坏的很多
