标题: 同样的关于公共点的,戴尔3560 [打印本页]
作者: 蓝雨威    时间: 2016-11-8 12:26
这个机子开始是开机短路,加电烧后知道是充电保护模块坏了,拆掉了,然后能开机,顾客拿走后又不开机了,插电池开机,外接适配器不开机,然后就想从19V飞线到公共点。,但是现在飞了还是开机亮一下灯。,就灭,电池可以开机,还有这两个8脚拆掉是不是他们引起的?真心求教。后续如果修好会贴图
作者: shlapple    时间: 2016-11-8 12:50
不一定
作者: ltf131425    时间: 2016-11-8 12:53
我只能说,LZ太有才了
作者: 深爱及海    时间: 2016-11-8 13:23
楼主焊盘可以加焊一下...
作者: 蓝雨威    时间: 2016-11-8 14:01
深爱及海 发表于 2016-11-8 13:23
楼主焊盘可以加焊一下...
没有,我准备充电电路直接不装的。焊盘没有短路的
作者: 蓝雨威    时间: 2016-11-8 14:02
ltf131425 发表于 2016-11-8 12:53
我只能说,LZ太有才了
新手,见笑了,还在挣扎呢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-11-8 14:39
少了原件肯定不中的
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-11-8 14:39
不能直接飞的,有检测适配器的
作者: 占卜‰    时间: 2016-11-8 14:50
这两个管子是什么管子。。
作者: H55    时间: 2016-11-8 14:55
你这个是咋修的啊。。。。 看不懂 ,,, 叉掉 了 充电IC 和 2个MOS管?
作者: 蓝雨威    时间: 2016-11-8 15:14
对啊。理论上不上电池,19V接公共点该开机的,他就是不开机?求助啊
作者: 天意wx    时间: 2016-11-8 19:44
直接去掉 保护隔离 直连公共点 还要注意适配器检测相关
作者: gagg    时间: 2016-11-8 19:51
戴尔有适配器检测信号   充电芯片必须要安装的
作者: foxin333    时间: 2016-11-8 19:54
看图纸吧   焊工得练习了  取电容都取坏了
作者: foxin333    时间: 2016-11-8 19:55
看图纸吧   焊工得练习了  取电容都取坏了
作者: 李泽英    时间: 2016-11-8 20:02
仁宝的吧?最好老老实实按照导通条件来修,不然就是你修好了,也会有各种问题,不充电等等
作者: 彬元    时间: 2016-11-8 20:02
算了吧    麻烦有可能还不讨好。到时候烧了多的去了
作者: 不忘晴天    时间: 2016-11-8 22:23
直接拉,还不开机,就是检测信号没满足咯
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-8 22:53
这个机器原来故障还是适配器检测电路引起 的,看充电芯片的ACDET  检测电压正常吗一般是这个引脚链接 的两个分压电阻出问题最多。
作者: lwj881010    时间: 2016-11-8 23:24
ec检测不到适配器
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-11-9 01:29
lwj881010 发表于 2016-11-8 23:24
ec检测不到适配器
直接给ec适配器一个电压骗适配器存在?也行?
作者: pengzijin    时间: 2016-11-9 02:16
这焊工 这个焊盘 不忍直视
作者: xj3121    时间: 2016-11-9 03:00
还要提高焊功,元件要补齐的,必须的,按照图纸修才是,适配器检测是总线信号,不是分压,由充电芯片检测的,判断适配器功率型号的,直接连会连累电源电路
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-9 08:37
这个肯定不能这样飞的,你可以越过一个隔离管,但是你充电芯片肯定不能拆啊,不过直接越过隔离管短接的话会造成适配器和电池一起接5A
作者: 被罰站的樹    时间: 2016-11-9 09:32
人才····劝楼主别修了,你在修下去这板子就废了。。。。。
作者: rimnmgds    时间: 2016-11-9 09:45
梁小倩 发表于 2016-11-8 22:53
这个机器原来故障还是适配器检测电路引起 的,看充电芯片的ACDET  检测电压正常吗一般是这个引脚链接 的两 ...
他连充电芯片都拆了,还检测锤子
作者: 终级维客    时间: 2016-11-9 10:00
厉害了, , 路过学习了
作者: liuxinyuan    时间: 2016-11-9 10:15
我来学习一下
作者: 蓝雨威    时间: 2016-11-9 12:21
已经把mos短接,现在偶尔开机,开机一切正常,偶尔不开机
作者: yangyajun    时间: 2016-11-9 12:41
直接拆掉充电芯片,EC知道吗
作者: 蓝雨威    时间: 2016-11-9 12:53
yangyajun 发表于 2016-11-9 12:41
直接拆掉充电芯片,EC知道吗
指点下怎么骗过ec的,听说过这种修法
作者: yangyajun    时间: 2016-11-9 13:03
蓝雨威 发表于 2016-11-9 12:53
指点下怎么骗过ec的,听说过这种修法
接个3.3v待机到了 ec检测试脚
作者: brookdavilei    时间: 2016-11-9 13:11
要彻底修好,这样子是不行的
作者: hasnuang    时间: 2016-11-9 13:11
终于看到高手中的高手了。。学习了。
作者: coal    时间: 2016-11-9 13:39
检测有问题吧,你看看检测电压
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-11-9 13:40
楼主太牛叉了     不能直接飞线地    ,有检测适配器的
作者: coal    时间: 2016-11-9 13:41
有没有检测电压,自己看看图纸
作者: q3611323    时间: 2016-11-9 14:19
测测有没有短路的地方 或者明显烧毁
作者: 工孙    时间: 2016-11-9 14:25
果然是小小白吗,不要小问题修出大故障。
作者: 为风执着    时间: 2016-11-9 14:26
楼主的想法很好啊,电源没有检测了,如何开机啊、、、机子一直默认没有插电源的啊、
作者: xiaojin86826    时间: 2016-11-9 14:30
戴尔的有适配器检测的,直接飞过去不可以吧
作者: 蓝雨威    时间: 2016-11-9 14:55
是的。飞了没用,准备放弃了,
作者: 2237008940    时间: 2016-11-9 15:11
是不是适配器检测没有
作者: rensiong    时间: 2016-11-9 15:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大拿、    时间: 2016-11-9 15:31
楼主技术高
作者: mjq8866    时间: 2016-11-9 17:09
一个是适配器检测,还有此机的公共点是不是充电电路提供的?
作者: mjq8866    时间: 2016-11-9 17:12
dell新机器公共点很多像苹果一样,是由充电芯片和上下管提供,公共点13点几
作者: 蓝雨威    时间: 2016-11-9 19:25
已经放弃了,准备把淘宝买的图纸共享给大家,不知道怎么传,有教我下
Compal LA-8251P .pdf
1.76 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: 蓝雨威    时间: 2016-11-9 19:31
再问下大家,。我的维修思路对不对,这个机子是拿来时候完全开机没反应,顾客就说晚上关机第二天不开机了,然后我拆开仔细看了主板,确实没有明显烧了的东西,本人是修手机的,一般遇到这种短路的机子肯定是大电流烧鸡,然后充电ic发烫,果断拆了,不烫手了,然后电池开机正常,适配器偶尔开机,后来发现不开机时候mos上下管发烫,又把管子拆了,短接,再把对面的电池放电管也拆了,短接,但是还是一样问题,电池开机,适配器偶尔开机,开机一切就正常,不开机时候19v直接接地打火一下就能开,实在搞不懂,求教了
作者: 民康维修    时间: 2016-11-9 19:56
机子不是这样修的啊,哥们
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-11-9 20:25
肯定是没检测到适配器
作者: 龚    时间: 2016-11-10 02:05
EC有个适配器检测信号   你这样拆了电池怎么充电
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-11-10 09:48
你按照电路图维修啊,
作者: qq623348151    时间: 2016-11-10 14:48
你这个维修境界也太高了吧。拆了还直接不装。。。。。不能这样省呀
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-11-10 18:30
直接飞19V肯定不行了。
作者: 赵子文    时间: 2016-11-10 18:35
你保隔直接跳过了,怎么可能会正常,建议去基地实地学习一下吧,基础太差
作者: yeyuanqiang    时间: 2016-11-10 18:44
修好了?哈哈
作者: 1230123    时间: 2016-11-10 19:05
我去楼主是用钳子掰的吧
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-10 19:19
19V直接给公共点也就你想得到,
作者: lijinfang    时间: 2016-11-10 19:53
不能直接飞19V到公共点的,还有适配器检测呢。。
