技嘉GA-G41MT-S2 点不亮维修
林中星
2016-11-8 11:54
技嘉GA-G41MT-S2 点不亮维修
测试卡跑码好像是不过内存,忘了什么代码,测内存238脚电压为1.2V,时显不正常,换102排阻故障排除。此机还有一个问题,就是关机风扇还在转,经查发现IO接绿线的上拉电阻822检测时发现达1M多,它上拉是接5VSB的待机,换后反复测试关机正常。
(275.33 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2016-11-8 11:54 上传
(357.77 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2016-11-8 11:54 上传
我的泪为谁飞
2016-11-8 13:14
技嘉也喜欢坏排阻啊
多多
2016-11-8 13:23
看图片应该是IO腐蚀引起的故障
llxy766
2016-11-8 15:33
好厉害,,我以为IO的问题
yuchao454875
2016-11-9 08:34
这个机器LM324换的多
想拿刀的鸟
2016-11-9 09:01
又是排阻啊,我昨天晚上修一片也是排阻。
neco
2016-11-9 09:01
这里关机风扇关机还转应该是822阻值变小短路引起可能性比较大
x5j6z8
2016-11-9 16:26
不会吧 技嘉排阻也坏
陈先生206
2016-11-9 16:33
技嘉喜欢坏bios,芝麻管和排阻
ds73
2016-11-9 16:39
主板都生锈了
唐茂标
2016-11-10 21:18
楼主好样的!
460321285
2016-11-11 08:21
g41的修复lv不高啊
hongbo电脑
2016-11-12 15:58
在牛A与牛C之间
段叶枫
2016-11-12 16:02
技术高,G41的我没这么耐心修
dhtu123456789
2016-11-12 16:36
主板问题可以清晰的
