P8H61 R2.0大板,老是烧CPU供电管子
技佳55
2016-11-8 11:38
P8H61 R2.0大板,老是烧CPU供电管子,刚开始以为扔到便宜了,没想到啊,装一个烧一个啊,烧死了啊,晕啊
技佳55
2016-11-8 11:43
有个贴子说要换一模一样的管子,是这样吗?
shlapple
2016-11-8 11:45
最好找一样型号的
天意wx
2016-11-8 19:51
看下 控制级 BOOT等相关
foxin333
2016-11-8 19:52
上下一起换
李泽英
2016-11-8 20:06
这种烧了第二个的就不要偷懒了,芯片,上下管,升压,反馈,滤波电容,可以的话,一路供电都换掉,然后再看看有没有断线的,
李泽英
2016-11-8 20:08
一路供电都换完的话还是烧,最好U也换个试下,
ct4251809
2016-11-8 20:40
cpu管理芯片、上下管一起换就行了。
兄弟电脑电器
2016-11-8 20:51
算了,亏大了
hssd
2016-11-8 21:01
华硕的主板,场管就没有是自己本身坏的,都是PWM芯片坏引起的,当然周围的小零件坏也有可能,但很少见。
张闲逛
2016-11-8 21:15
管理芯片 换了么
吴工
2016-11-8 21:37
记得上管自举不足会烧管子
gd85
2016-11-8 22:10
还是一套都换掉
代子易
2016-11-8 22:14
换管理芯片试试
代子易
2016-11-8 22:14
有一次我换了就好了,不知你行不行
yuchao454875
2016-11-9 08:28
看下是不是G极悬空,或者要连芯片一起换
