标题: X45VD3V5V对地值低 [打印本页]
作者: fkueqtbl    时间: 2016-11-8 11:17
标题: X45VD3V5V对地值低
X45VD3V5V对地值低,只有20,待机0.003A,只有5V,没有3V输出,求个图纸参考下
作者: gmajynipl    时间: 2016-11-8 11:19
你通过电过后他的值本来就会 变低的
作者: fkueqtbl    时间: 2016-11-8 14:00
确实,冷机很久了就正常的,谢谢,下在研究图纸
作者: 天意wx    时间: 2016-11-8 19:53
找点位 参考  点位应该有的  有些ASUS 待机有5V没有3V正常
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-8 22:55
冷机时间长  阻值正常,这个就是正常的就是3v5v电压没有开启  或者保护了,查待机芯片的en信号及电源信号
作者: pengzijin    时间: 2016-11-9 02:27
那就是短路了 烧鸡吧 简单方便
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-9 08:27
只有5V没有3v是正常的时序就是这样。
