569924751 发表于 2016-11-8 10:50
进pe分区看看,能不能分
饶文兵` 发表于 2016-11-8 16:27
死马当活马医吧,用终端指令试试看,希捷比较难修,按照故障描述,通电硬盘电机转动数秒停止,以磁头和固件 ...
阿刚时代 发表于 2016-11-8 17:20
这个已经做过了,RX,TX 另外5V和GND短接,然后用STComTools,刚接上硬盘就可以识别,硬盘已停转 命令马上 ...
饶文兵` 发表于 2016-11-8 21:59
你的终端反应不对,按理说,终端指令不受电机控制影响,如果把电路板拆下,指令照样可以进行,唯一可能电 ...
我今天拍个板子看看情况。江苏阳光 发表于 2016-11-9 07:38
这盘不是固件问题就是磁头问题
这盘不是固件问题就是磁头问题
阿刚时代 发表于 2016-11-9 08:02
RX TX接后,通电电路板,有代码跑过然后就卡住了,执行任何命令无反应。
饶文兵` 发表于 2016-11-9 10:39
描述不够准确,是不是通电后,终端有乱码跑过,不能进入F3,执行命名无反应。。。建议你拆下电路板单独再 ...
饶文兵` 发表于 2016-11-9 20:52
综合起来现在想想,故障是奇怪,个人觉得,你的终端接线不对或坏,电路板应该是好的,故障有二:一是固件门 ...
阿刚时代 发表于 2016-11-14 21:34
另外,MHDD 检测全是 粉色叹号!
饶文兵` 发表于 2016-11-15 11:47
固件门事件,按照网上修复流程,自己下个修复。
白色白色 发表于 2016-11-16 10:24
要数据就找专业的数据恢复,你这样搞会把故障扩大的
白色白色 发表于 2016-11-16 14:33
你这个故障应该不是磁头,应该是固件的问题
阿刚时代 发表于 2016-11-16 18:14
那现在怎样才能把硬盘弄转呢?
饶文兵` 发表于 2016-11-17 10:26
固件门硬盘有三种故障表现形式,其中之一就有磁头响五声停转的,也是修复方案之一,我本人没试过怎么恢复 ...
魔界飞花 发表于 2016-11-18 08:52
又是希捷,我有一块1T的希捷,故障和你一样,也是卡卡两声就停了,到现在也是没有办法,百度发现很多相同故 ...
