标题: 戴尔5520 开机不出CPU电压,其他电压都有,就是无CPU电压救助 [打印本页]
作者: hongshao123    时间: 2016-11-8 10:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hongshao123    时间: 2016-11-8 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: TXZB    时间: 2016-11-8 10:30
芯片换了试试没  感觉条件满足了  换个芯片 不新换个U试试
作者: hongshao123    时间: 2016-11-8 10:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hongshao123    时间: 2016-11-8 10:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小陈快修    时间: 2016-11-8 10:54
刷了BIOS吗
作者: hongshao123    时间: 2016-11-8 11:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-11-8 11:24
厉害厉害啊
作者: zheng.521    时间: 2016-11-8 11:31
这个好像是通病    把11脚相连的电阻拆了
作者: hongshao123    时间: 2016-11-8 12:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shlapple    时间: 2016-11-8 12:50
有时序吗 ,,,
作者: 深爱及海    时间: 2016-11-8 13:34
楼主修好了吗? 是因为0V启动了过热保护,所以没有CPU供电吗?
作者: hongshao123    时间: 2016-11-8 13:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-8 13:43
5 6 7 脚是南桥过来的      加焊南桥吧 或者换南桥吧
作者: H55    时间: 2016-11-8 15:00
检查 PROCPWROK 有没有 搞出来。。。。。。。。。。
作者: 小坤0    时间: 2016-11-8 16:09
BIOS 和南桥
作者: 小坤0    时间: 2016-11-8 16:10
BIOS 和南桥先刷bios不行再换南桥
作者: chalicom    时间: 2016-11-8 16:31
不跑马就会没CPU供电的
作者: zheng.521    时间: 2016-11-8 18:18
hongshao123 发表于 2016-11-8 12:38
真的吗??????
嗯嗯  我遇到我  你试试吗
作者: zys1974    时间: 2016-11-8 18:19
学习了,支持迅维网!
作者: 二年级    时间: 2016-11-8 18:34
开机不出CPU电压,其 他电压都有?什么机器?
作者: 第二空间    时间: 2016-11-8 18:37
不懂,期待有高手来详细讲解下。。。
作者: TXZB    时间: 2016-11-9 11:27
chalicom 发表于 2016-11-8 16:31
不跑马就会没CPU供电的
CPU供电不出来就会跑马么?
作者: 故乡的风景    时间: 2016-11-9 11:45
先刷个南桥BIOS再不行就测下ec 桥的条件
作者: 吹风的牛牛    时间: 2016-11-9 11:51
芯片工作条件没对
作者: yangyajun    时间: 2016-11-9 12:27
时间信号有没
作者: kang157736878    时间: 2016-11-9 12:41
LZ搞好没啊
作者: coal    时间: 2016-11-9 13:43
就只有CPU供电没有嘛?那你测试另外的看看
作者: hongshao123    时间: 2016-11-9 13:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-11-9 13:54
不是都修好了吗,只是公布出CPU供电后的数据?
作者: hongshao123    时间: 2016-11-9 13:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xietian55    时间: 2016-11-9 14:02
刷了BOIS就换桥 试试!
作者: hongshao123    时间: 2016-11-9 14:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zijianone    时间: 2016-11-9 14:58
29 30脚有没有信号, 如果没有, 供电电压又正常, 你可以尝试换这个芯片, 还有到底到这部没有,看时序有没有卡在前面
作者: kang1985    时间: 2016-11-9 15:15
VBOOT脚的电压好像不正常。
作者: chalicom    时间: 2016-11-9 20:17
TXZB 发表于 2016-11-9 11:27
CPU供电不出来就会跑马么?
你修到的机器还不够多,古老思维是先出CPU供电后才会跑马,新班子不一样的了
