设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
技嘉H77主板采用IT7828F作IO的通病
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
9087
回复:
39
[主板维修]
会员78747
会员78747
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2016-11-8 08:53:10
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
技嘉Z77。H77。B75~~~等
主板
。IO采用IT7828F开机都有个通病,开机掉电二次触发不起,拔电后等一会,插电开机掉电,不能二次触发的通病。
又接到这种采用IO IT7828F的技嘉各种架构的主板都是同样的问题。为了使大家明白问题的根源和解决方法。特再次发贴
故障现象是不能二次触发,强加电可以正常使用。原因是
1: IO的127脚检测+12V电压高。可以到BIOS的电脑健康看到+12V为14V以上。127脚电压为2.3V或更高。正常为2.0V以下不能超过2.1V。此脚为+12V通过两个电阻分压得到。
2:IO的126脚检测+5V电压。因BIOS没有+5V检测。只能量此时电压为2.9V或更高。正常为2.0V~1.6V 都可以。此脚是+5V通过两电阻分压得到。这两脚只要某一个电压高就开机保护。不 能二次触发。解决方法 1:测量两脚看那只脚正常,把不正常的那只脚的分压两个电阻焊下不装。然后把两只脚相连。2:如果两只脚都电压高就只能换分压电阻(+12V的是50K和10K。+5V的是15K和10K).
图片就不上了
求加分
在此感谢
BIOS
掉电
通病
解决方法
评分
参与人数
16
下载分
+37
收起
理由
xtwx
+ 2
manzxq
+ 2
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
永不放弃LYH
+ 2
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
amdkgd
+ 2
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yhb00100
+ 2
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tangyi321
+ 1
撸主总结的好!我小白很受用
xinzhew
+ 2
双击666+关注!
yuchao454875
+ 6
双击666+关注!
llxy766
+ 2
我的泪为谁飞
+ 6
双击666+关注!
查看全部评分
支持!
4
反对!
分享
相关帖子
得一微YS9082HP量产成功,但一拔电容量直接回弹成默认值,Force Capacity无效
老本板号:K53SD故障:待机0.031,不触发或者自动触发电流。
工控小主机 H81U BIOS
NM-C581 OK BIOS
CB.H340.MA02 BIOS
华硕PU404F 板号 p5440ff rev2.0 买的BIOS
华硕FX607J 6050A3515201-MB-A02 可以充电 电池不放电维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1114442
会员1114442
当前离线
积分
189
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-11-1
精华
狗仔卡
推荐
发表于 2016-11-15 12:29:10
只看该作者
通病好东西啊,学习
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员878999
会员878999
当前离线
积分
261
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-2-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2016-11-8 09:05:22
只看该作者
这个是技嘉的通病了,地球人都懂
点评
amdkgd
我是小小白,我不知识道,,,别打击人家发贴,,
回复
发表于 2016-11-15 10:31
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78747
会员78747
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2016-11-8 09:54:36
只看该作者
看来我已脱离地球了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员655610
会员655610
当前离线
积分
1064
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2016-11-8 10:23:51
只看该作者
这个确实是技嘉现在主板的通病遇到很多技嘉A55是这样的 网上有人用三极管个改电路 感觉那样是不稳定的。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1113816
会员1113816
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-8-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2016-11-8 11:48:18
只看该作者
我是火星叔叔马丁,学习了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员930451
会员930451
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-15
精华
狗仔卡
7
发表于 2016-11-8 12:04:18
只看该作者
触发掉电,不能二次触发,拔电后再通电又触发掉电,不能二次触发,通病,IO检测电压过高,正常电压为2.0---1.6V,不能超过2.1
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78747
会员78747
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2016-11-8 12:46:32
只看该作者
恩恩是的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员600533
会员600533
当前离线
积分
5052
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-27
精华
狗仔卡
9
发表于 2016-11-8 13:18:02
只看该作者
通病来着的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78747
会员78747
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-28
精华
狗仔卡
10
发表于 2016-11-8 13:36:30
只看该作者
这很通病啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78747
会员78747
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2016-11-8 13:39:46
只看该作者
再次深深的感谢加分的同志了
谢谢你们无私的奉献
评分
参与人数
下载分
+1
收起
理由
gcy1996
+ 1
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员877670
会员877670
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-2-17
精华
狗仔卡
12
发表于 2016-11-8 13:41:52
只看该作者
好经验学习了········
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员972529
会员972529
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-1-15
精华
狗仔卡
13
发表于 2016-11-8 14:51:08
只看该作者
直接相连就好了啊??!。我之前都是拆下用分压计算器算半天
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员395207
会员395207
当前离线
积分
415
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-22
精华
狗仔卡
14
发表于 2016-11-8 15:29:05
只看该作者
虽然看过还是鼓励
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248026
会员248026
当前离线
积分
2038
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-1
精华
狗仔卡
15
发表于 2016-11-9 08:09:10
只看该作者
这个检测电压是不是很容易出问题,上次弄了个不会掉电,但是就是提示电压过高。开机无法跳过。我在BIOS里面关了过了很久又回来了。还是一样。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10690
会员10690
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-18
精华
狗仔卡
16
发表于 2016-11-9 09:07:19
只看该作者
土星来的表示感谢,不看贴子碰到这种情况不知道要修多久
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1067529
会员1067529
当前离线
积分
362
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-11-10
精华
狗仔卡
17
发表于 2016-11-9 10:27:12
来自迅维网APP
只看该作者
这个通病坛子里面有很多贴了,但LZ是第个总结的,加分鼓励。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员639113
会员639113
当前离线
积分
488
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-30
精华
狗仔卡
18
发表于 2016-11-9 10:30:13
只看该作者
可以说这个属于技嘉的通病,H61的12V 检测问题会导致没CPU供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16227
会员16227
当前离线
积分
470
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-2
精华
狗仔卡
19
发表于 2016-11-12 22:34:51
只看该作者
主板修的很少了 这个收藏下 碰到 咱也捡个钱钱
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员305131
会员305131
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-14
精华
狗仔卡
20
发表于 2016-11-13 11:03:09
只看该作者
通病?试下,谢谢分享!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员634979
会员634979
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-7-22
精华
狗仔卡
21
发表于 2016-11-13 11:06:49
只看该作者
NB 学习了~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
快速回复
返回列表
