标题: 在电路中当电感短路了,那么该怎么测那?? [打印本页]
作者: 山龙    时间: 2009-4-19 22:03
在电路中当电感短路了,那么该怎么测那??万用表已经不能用了!!
作者: 蓝天大地    时间: 2009-4-19 22:57
直接取掉电感加电
作者: 孤魂    时间: 2009-4-19 23:12
电感的阻值一般都很小的呀,短路了还是能通电的呀。
作者: 孤帆远影    时间: 2009-4-19 23:19
主板中电感短路用万用便是判断不出来的,因为匝数很少
可以从其他电气特征,如外表温度,灼痕等
作者: 宇光    时间: 2009-4-20 09:31
电感当然要用电感表了,只是主板或笔记本的电感值很小,所以要高精度的表才行。
作者: 斯巴达克    时间: 2009-4-20 17:55
电感的损坏形式一般是阻值变大。
作者: 张洪水    时间: 2009-4-20 23:08
电感短路了 ,就那几匝铜线,还能阻值变大 ?
作者: 神舟无限号    时间: 2009-4-21 04:55
从外表看,比如会烧黑或变颜色
作者: 无知的书生    时间: 2009-4-22 00:18
电感的两个引脚如果不短路那才“断路”了呢
作者: 严建明    时间: 2009-4-22 10:27
主板上电感短路的可能性几乎为零
作者: 彩云科技    时间: 2009-4-22 12:33
在维修计算机主板时,电感短路和不短路都可以工作,没什么影响的,只要不开路就行的,如果你没什么事情做,硬要去测电感的电阻,那就要使用精密的单臂的电桥了,比较贵哟!
作者: 山龙    时间: 2009-4-22 17:46
我听说有种方法是给此电感的电路通一个比较小的电压,看它是否发烫可以检测出来。有高手具体做过吗??能具体说下吗??比如说笔记本的MAX1711相连的电感短路了,怎么用这个方法测??
作者: 宇光    时间: 2009-4-23 08:56
你搞错了,那是查芯片短路的方法。
作者: 新鑫电脑    时间: 2009-4-24 16:15
还是维修专家厉害
作者: 新技电脑    时间: 2009-5-31 14:55
楼主的意思是测到电感对地电阻为零吧?
如果这样,就重点查跟电感连接的pwm控制器、电容、二级管什么的。
作者: 树叉    时间: 2009-5-31 22:05
用LCR数字电桥,成本高,不实际,用代换的方法好。
作者: 穿皮鞋的鱼    时间: 2009-6-5 11:19
电感本来就是短路的吧!阻值很小..........
电感本就是直通的,当通过电感的电流有变化时,他的阻值也会变化,用来稳定信号
如果小电感开路,你直接把直通就可以了!
作者: 无边思绪    时间: 2009-12-6 23:50
电感是有短路的。但是确实不多。楼主说的是PwM的电感,楼上有些朋友可能以为说的是贴片小电感。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-6 23:55
你说短路到底是什么意思。我只见过CRT的电感匝间短路的
作者: 名字可以这么长    时间: 2009-12-7 13:05
测电感Q值,短路的电感Q值会下降很多。
作者: 三石专用    时间: 2009-12-10 23:50
楼主的意思应该是电感对地短路后应该怎么办
作者: 光毅    时间: 2009-12-11 03:22
电感断路还可以理解,,短路的话电感上的电压肯定不对的了,测下吧,要是没事那就没事了.本来电感就是存电的,能工作短不短路还不一样.
作者: lishenglin24    时间: 2010-4-15 18:49
如果你怀疑电感短路的话,直接把他换下来就好了。
作者: 赤炽超行    时间: 2010-4-16 12:31
没办法呀。除非你肯发钱买高档品
作者: tearsfilled    时间: 2014-6-1 11:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhyf810    时间: 2014-6-1 11:52
我想应该看外观是比较好的方法,或者就是替换
作者: 浪迹A天涯    时间: 2014-6-1 12:23
用代换法吧,小电感可以直连,大的必须找相同位置相同大小的代换。
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-19 17:49
感抗太小了,得用专业的仪器。
作者: 皮成立    时间: 2017-4-9 21:15
看了半天  都没明白你们在说啥
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-15 14:39
皮成立 发表于 2017-4-9 21:15
看了半天  都没明白你们在说啥
楼主的意思是如果电感自己在电路中电路啦,需要使用什么测量
作者: 皮成立    时间: 2017-4-16 15:24
喔· ·原来如此   明白了  多谢解惑i
作者: 冷默    时间: 2017-4-17 18:48
用示波器看波形试试
