问下大家怎么判断公共点
蓝雨威
2016-11-8 00:04
问下大家怎么判断公共点
问下大家怎么判断公共点,?从头开始的
蓝雨威
2016-11-8 00:05
现在希望师傅指点下
蓝雨威
2016-11-8 09:43
都 没有人吗
chenzhenghua198
2016-11-8 10:35
说得不清楚 判断公共点过没??、还是什么?、/
chenzhenghua198
2016-11-8 10:36
一般是PWM的上管的滤波电容正极为公共点方便好找
天意wx
2016-11-8 10:41
判断公共点 ? 是要找出公共点的位置 这个找下pwm电路上管D级就是 建议找下基本维修讲解看下啊
xiaolong
2016-11-8 11:18
每个信号或供电的发出端都叫公共点,具体看图纸,要么就是经验了。
wangww
2016-11-8 11:29
任意pwm电路上管D级,就是公共点
jiafu000
2016-11-8 15:43
随便找个pwm电路的上管就是,这个应该不难吧
hanxiaofa
2016-11-8 15:44
公共点都用找的吗
MFVPNHAHA
2016-11-8 15:49
去实地就明白了
liaoliao945
2016-11-8 15:59
公共点就是19V主供电
4B216
2016-11-8 19:16
这么多大神解答了。建议拿板结合电路图看,多练,我也是前几个月才会的
fengweidong08
2016-11-8 19:25
论坛里小白好多
meiqingsong
2016-11-8 19:41
任意PWM上管的D极就是公共点,建议还是去基地培训下为好。
君亚电子
2016-11-8 19:44
买本书看看,
foxin333
2016-11-8 20:00
cpu供电上管
ct4251809
2016-11-8 20:48
楼主是业余的吧?最好去系统的学习下再来 问
dmez168
2016-11-8 20:51
@天意师傅说的对,测PWM上管的D极(就是四个叫相连的那个极),这个就是公共点。他们是互通的。公共点都有滤波电容。这个电容击穿,就会引起公共点短路。俗称大短
西山行
2016-11-8 23:03
一般PWM上管D极就是公共点。
pengzijin
2016-11-9 02:24
这?楼主要是新手建议去报个班 这样学容易走弯路
yuchao454875
2016-11-9 08:06
PWM的上管看到了就可以看到公共点,建议看点书或者报名个远程培训
光头强哥哥
2016-11-9 08:59
PWM电路的上管. 有一个检流电阻是公共点的.但这都不是绝对的,要具体问题具体分析才行.欢迎你来实地哦
cqtnhtkj
2016-11-9 09:40
随便一个PWM电路的上管D级
windlovetao
2016-11-9 09:57
公共点就是给上管D极提供电压,一般19V,是为公共点
会有呐么一天
2016-11-9 10:03
从电源口出来过了保护隔离就是 基本上系统供电的上管5678脚都是公共点
18318818367
2016-11-9 11:13
这个就是公共点!!! 照这图纸看就行了
18318818367
2016-11-9 11:16
蓝雨威 发表于 2016-11-8 00:05
现在希望师傅指点下
找一份图纸
987978691
2016-11-9 12:51
迅维欢迎你!!
xiudiannaode
2016-11-9 23:00
还是找个老师学习下巴
