三星N145上网本插USB键盘可以用,但是插优盘移动硬盘却认不得,
小蔡笔记本维修
2016-11-7 22:44
最近接到一台三星N145上网本,用USB键盘可以使用,但是优盘,移动硬盘就认不到,奇怪了,拆开看,电压5V有,数据阻值也都正常,BIOS也刷过了,还是一样?不知道有谁修过?
欧BA拉
2016-11-7 23:08
PE下试过么,所有USB接口都这样么
longzai
2016-11-7 23:27
楼上说的对!PE试一下,如果还不行测一下USB带负载时电压是否正常,键盘供电电流不高,移动硬盘有可能供电不足的情况!
熊绪忠
2016-11-7 23:57
遇到过这种情况,没解决
旺达维修
2016-11-8 00:40
USB带负载时电压是否正常
pengzijin
2016-11-8 01:55
这个很难说 键盘能用u盘不能 排除系统问题了吗
wxb2gf
2016-11-8 09:18
可能是USB 5V电压偏低,或者是48M的晶振不够,无法工作,可以测试一下
carrieHuang
2016-11-8 09:45
插U盘后5v供电正常不?
chenzhenghua198
2016-11-8 10:29
要排除系统
天意wx
2016-11-8 16:54
无负载测试有5V 插上负载如移动硬盘再测试下
baozi8713
2016-11-8 17:29
一般是负载的问题了
我锋我有型
2016-11-8 17:45
如果5V带负载能力没问题,一般可能桥坏的可能性大,碰到过这种问题
第二空间
2016-11-8 18:37
不懂,期待有高手来详细讲解下。。。
第二空间
2016-11-8 18:37
不懂,期待有高手来详细讲解下。。。
923346871
2016-11-15 17:43
南桥 表示路过 赚个积分
bz405420
2016-11-17 10:49
先在pe里试一下呢 不行用光驱刻个pe碟 试试
高山流水666
2016-11-18 09:44
武汉星星科技
2016-11-18 09:47
插上移动硬盘看看供电正常不撒
