标题: 碰到一台三星电脑一会识别硬盘一会不识别硬盘 [打印本页]
作者: 欣然而来    时间: 2016-11-7 20:42
开始接到不识别硬盘,我用PE也看不到硬盘。然后再进bios把硬盘改成ide,又进PE,识别硬盘了。然后进系统》关机,过一会再开机又不识别硬盘。又重复前面的方法,换回achi,进PE这些,回来又识别硬盘。但前面的方法有事灵有时不灵。还有就是他电脑的cmos电池没点。反正挂机后bios时间回到初始。请问前辈们这是什么情况。
作者: 修由心生    时间: 2016-11-7 20:59
具体是什么型号的 机器
作者: 欣然而来    时间: 2016-11-7 21:09
修由心生 发表于 2016-11-7 20:59
具体是什么型号的 机器
这个我没注意看,还有背部型号已经不见了。coms没电的影响吗
作者: 修由心生    时间: 2016-11-7 21:10
不影响 但是可以肯定的是CMOS没电 应该是南桥漏电哦 估计要换南桥了
作者: lijinfang    时间: 2016-11-7 21:17
估计主板硬盘电路应该那个原件性能不良了吧
作者: lwj881010    时间: 2016-11-7 21:24
先刷BIOS,不行再动南桥
作者: lwj881010    时间: 2016-11-7 21:25
估计南桥的可能性大吧
作者: 欣然而来    时间: 2016-11-7 22:08
lwj881010 发表于 2016-11-7 21:25
估计南桥的可能性大吧
为什么你们都怀疑南桥
知道了,谢谢
作者: lwj881010    时间: 2016-11-7 22:43
欣然而来 发表于 2016-11-7 22:08
为什么你们都怀疑南桥
硬盘是南桥控制的
作者: 修由心生    时间: 2016-11-8 07:50
lwj881010 发表于 2016-11-7 22:43
硬盘是南桥控制的
现象决定方向
作者: 神旋风    时间: 2016-11-8 14:20
虽然南桥的可能性大  但是你先把硬盘拿下了重插一下或换一个硬盘试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-9 09:30
这个问题最好先代换一下硬盘试试
作者: yniaxa2002    时间: 2016-11-10 09:23
只有这一个框架的版本
