make88 发表于 2016-11-7 20:12
这说的也不具体啊,缺什么信号呢。复位正常吗?你实在不知道就刷BIOS呗,记得要备份
天意wx 发表于 2016-11-7 20:13
按版号先找个BIOS刷写下
416676219 发表于 2016-11-7 20:15
先刷个BIOS试下,你这个机器怎么连散热管都没有?什么配置的
308978957 发表于 2016-11-7 20:16
会不会是CPU问题了
天意wx 发表于 2016-11-7 20:25
不排除U的可能
工孙 发表于 2016-11-8 09:15
超极本写成拆机本,
乐呵呵 发表于 2016-11-8 08:55
查查看各路电压是否正常。信号是否正常呢。一般u的面大
416676219 发表于 2016-11-8 08:21
这种3合一的芯片都不容易坏的
pengzijin 发表于 2016-11-8 01:59
刷BIOS 不行加焊CPU
DBJBW 发表于 2016-11-7 23:25
4合一的U爱坏但非万不得己不要轻易去动.
hanxiaofa 发表于 2016-11-7 22:05
最好还是先条件吧,有一点办法别轻易去动CPU
