梁小倩 发表于 2016-11-7 21:57
屏上有3。3v 就量下屏的升压电路有没有工作
梁小倩 发表于 2016-11-7 21:55
问题还是比较好查的 主板上看下屏的供电3.3v有没有出来 主板上出来了就量下屏保险以及后面有没有3。3v ...
中晶光电 发表于 2016-11-8 13:35
不上屏 只接屏线 屏供电多少V 如果还是0.9 那就是屏线坏
jjfeng1013 发表于 2016-11-8 14:29
不上屏只接线屏供电正常3.3
中晶光电 发表于 2016-11-8 15:29
那只能定跟屏线试试了 。 既然你换了屏的话
::荣耀 发表于 2016-11-8 16:01
把3.3v直连就好了,上屏0.9v明显是带不起来
秦皇岛旭日科技 发表于 2016-11-8 15:34
我也是来学习的
jjfeng1013 发表于 2016-11-8 16:51
我现在直接飞线3.3接上屏不拉低了,显示正常了,请问有没有影响。
