标题: 联想B465C开机无显,有时显示红绿蓝色背光 [打印本页]
作者: gz2011hdg    时间: 2016-11-7 18:29
今天接到一台联想B465C的笔记本,客户反应说是昨晚开机出现红绿蓝色背光,无字幕。有时无显,本以为是显卡问题,用风枪对着显卡加热了一下,开机还是一样。看一下是AMD的芯片组,北桥又是容易出问题的216-0752001,索性加热北桥看看,装机测试,完美亮屏。锁定是北桥问题,上焊台,加焊北桥,以为很顺利的搞定啦,装起来,新问题又来啦!屏一亮就掉电啦,悲催啊,一看,桥内打胶的,我的乖乖。想想估计还是北桥问题,还是老实的拿下来重新植株吧,············重植后,完美解决开机掉电,开机红绿蓝色问题
作者: 杨炳锋    时间: 2016-11-7 18:52
我遇到过红绿蓝屏的问题是屏的问题,换屏解决的;不知道是不是屏上的EPROM里的程序出问题了
作者: xikq    时间: 2016-11-7 19:08
还是北桥问题
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-11-19 12:18
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-19 12:24
建议换不稳定
作者: Fly丶    时间: 2016-11-19 12:28
0752001  这个芯片换过很多了,基本上都是一换就好
作者: 王志佳    时间: 2016-11-19 13:31
这桥里面的胶应该是白胶吧
